Pealkiri: Keskluku ja signa probleem. (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 957)
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 17.03.08 18:31 Tsiteeri
Mingi kuu tagasi enam ei läinud uksed signaga puldist kinni. Täna hakkasin siis uurima seda süsteemi.
Et kesklukk paneks uksed lukku peab andma signa miinuse ning lahti tegemiseks plussi, kuid mul signa annab vastupidi. Kui vajutad puldist valve alla, tuleb juhtmesse pluss, mis teeb uksed lahti...
Võtsin siis selle pasuna, kus asub ka juhtplokk ja üritasin vahetada programmi. Esimesel korral hakkas süsteem õigesti tööle, kuid mul oli ju vaja ikka edasi näppida, et mis programmid seal veel ning süsteem hakkas jälle tagurpidi tööle. Praegu ühendasin kesklukust juhtmed lahti, et saaks ainult signagi peale panna.
Mida ma nagu edasi peaks tegema? Lähen elektriku juurde ja see vaatab edasi või on kellegil olnud sarnaseid juhtumeid ja oskab aidata?
Signa: gemini
Auto: audi 90
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
