Pealkiri: A100 2.0 103kw 92a. korraks "lubab", aga käima ei lähe (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 803)
postitati 17.03.08 16:37 Tsiteeri
Niisiis. vahendan tuttava muret. Püüdsin niihästi kirjeldada probleemi, kui oskan.
Nimelt algas autol kõik sellest, et kadus jõud ära. 5 käik ja põhjagaas, aga ei midagi. Seejärel vahetas omanik bensupumba-kuid ka see ei aidanud ja sealtmaale enam ei käivitunud. Vahetas siis ära pritsungipea. Olid ka vahepeal sädemeprobleemid.-puudus. Sai ka üle vaadatud, joodetud külmkäivitus pihusti potekas( sry kui valesti sai, ei tea täpsemalt), seal olla olnud juhtmed lahti. Peale seda nüüd siis "lubab", aga käima ei jää.
Kas võib olla ka viga tehase immos.:(???Kui nii, siis kus see sellel autol asub? Mida veel kontrollima peaks? Autoks siis 92. a A100 2.0 103kw
Ette tänades.
kuuno
Registreerunud 23.02.07
Auto: audi200 2,2turbo/ 121 kw ja audi allroad 2.5,132kw.2003a
postitati 17.03.08 18:15 Tsiteeri
hmmm keskluku kaitse leia üles ja eemalda ,äkki aitab minul ka lubas korra, eemaldasin kaitsme ja läks käima.
postitati 17.03.08 18:45 Tsiteeri
niiih selge. Ütlen edasi. Aga kui sealt maalt võtta, et jõud ära kadus ja vahetati bensupump ja pritsungi pea, siis mis on immol sellega pistmist? Ei suuda nagu ise endajaoks neid otsi kokku panna. Praegu mulle tundub, et see on enam-vähem nagu minu 7A-l oli, et kui miskit tuksi läheb, siis võtab vahetamist vajav jupp kaasa veel mõned olulised auto korralikuks töötamiseks vajaminevad osad. Mõlemad kahe nukaga. Keeruline ühesõnaga. Siiski tänud vastuse eest ja kui on kellelgi veel arvamusi selle probleemi kohta, siis laske aga tulla. Hea mootor on. Tahaks selle ikkagi käima saada.
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
