Pealkiri: uus amort aga ikka kolksuub (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 2860)
shoyer
Registreerunud 23.08.07
Auto: b4 92 2.3
postitati 17.03.08 13:06 Tsiteeri
asi siis järmine sai siis ette pandud uued amordid ja uus pori ja löögi kumm aga kui august läbi sõita siis paremal pool ess kolksub midagist(ees kõik jupid vahetatud)selline tunne nagu vedru lähebpõhja ja koos sellega ka amort(sport vedrud all) oskab keegi aidata.autoks b4 2.3 92
ZGR
Registreerunud 07.05.07
Auto: A4
postitati 17.03.08 13:27 Tsiteeri
sama jutt ja sama jama... ei tea vedrud peax minema vist viskama ja orig asemele ;(
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 17.03.08 13:33 Tsiteeri
amort võib ka lühem olla neid vist on erinevate pikkustega
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 17.03.08 14:09 Tsiteeri
ka uuel amordil võib väike lõtk sees olla
enne alla panemist kontrollige
shoyer
Auto: b4 92 2.3
postitati 17.03.08 14:16 Tsiteeri
ei ei see ei ole amordis olev tühikoht pigem kaldun arvama et ikke vedru väsinud
Reits
postitusõiguseta
Registreerunud 30.05.07
Auto: Audi Coupe V6 2.8E
postitati 17.03.08 16:23 Tsiteeri
kõige lihtsam pane mõlemad,nii amort kui vedru uus ja vaata siis ,mis teeb;)
ellar
Registreerunud 17.01.05
Auto: audi 200 TQ 20V
postitati 17.03.08 16:55 Tsiteeri
Vahest võib amordi korpus jääda 1mm jagu loksuma püstaku sees. Olenevalt eri firma toodetest on osadel amortidel alumise otsa kumerus tervam teistel laugjam. Laugjama kumerusega amort kukub sügavamale püstakusse sisse ja amordi korpuse ülemine äär jääb seetõttu püstaku ülemisest äärest pisut madalamale. Seega ei tõmba amordi kaanmutter amorti tihedalt vastu püstaku põhja. Sel juhul on võimalus panna spetsiaalsed seibid (osadele amortidele pakutakse kohe kaasa) kaanmutri ja amordi vahele. See 1mm lõtku teeb ikka sellist kõva kolksu, et ei usuks elusees.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 17.03.08 19:24 Tsiteeri
Amordi padi ja tugilaager korras?
joyrider
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 17.03.08 20:06 Tsiteeri
Algselt postitas: jokker
B4 kerel ei eksisteeri sellist asja nagu amordi padi. On ainult tugilaager.
http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A80/1994/150/52/1607825/
http://www.vagcat.com/p/B123/407100.png
Detail nr. 30. Maksab mingid 120 eek, kuid vahetamine on sisuliselt sama töö, mis amordi enese vahetamine. Kuna see tugilaager on paras kulumaterjal, siis kes vahetab amorte, laske kohe ka tugilaagrid ära vahetada. Kui aga juhtub, et silda on tugevalt kulunud tugilaagritega reguleeritud, siis võib tugilaagri vahetus tähendada vajadust uuesti reguleerida, mis sest, et amordi vahetus seda otseselt ei nõuaks.
shoyer
Auto: b4 92 2.3
postitati 18.03.08 07:09 Tsiteeri
tugilaager on uus kõik jupid on ued aga ikke kolksub,seline tunne on et tõesti on midagist lahti.Aga täna teeindusse tagasi siis on näha mis viga:)
-mec-
Registreerunud 19.02.06
Auto: Audi B4 2,0E AT
postitati 18.03.08 09:20 Tsiteeri
sama jama juba pikemat aega ka siinpool, vahetatud tugilaagrid, puksid, šarniirid, amordid, vedrud jne jne miski ei ole aidanud
wookie
postitati 18.03.08 10:02 Tsiteeri
Äkki valgustate mille tagajärjel see jama on alanud - kas amordi vahetuse tagajärjel või iseenesest. Samuti, mis amordid ees all on.
Ehk on siit võimalik leida mingi korrelatsioon :-)
ellar
postitati 18.03.08 13:21 Tsiteeri
Algselt postitas: -mec-
ei ole raske kontrollida ju seda amordi sobivust püstaku sees. Tõsta tungiga ratas ülesse, aga mitte päris maast lahti ning siis pääsed torutangidega läbi vedru selle suure mutrini, mis hoiab amorti püstakus sees. Keera see mutter küljest ja tõsta ülesse. Seejärel kontrolli kas amort ulatub ikka pisut püstaku ülemisest servast kõrgemale. See protsetuur ei võta ju kaua aega. Väga paljud kodanikud on ennem sadakümme asja jõudnud ära vahetada, kui selle pisikese nüansini jõudnud. Vaata ära ja anna teada.
shoyer
Auto: b4 92 2.3
postitati 18.03.08 16:19 Tsiteeri
Mutter on ilusti kinni.Täna sai siis auto üles tõstetud ja asi järgmine et see plastikust pori kaitse ja see leevendus padi olid amordi mutri peale kinni jooksnud.See näitab seda et vedru on väsinud.
shoyer
Auto: b4 92 2.3
postitati 19.03.08 15:07 Tsiteeri
Täna siis vahetasin esimesed vedrud ära ja asi korras.Nüüd veel vahetama tagumised vedrud kah,sest praegust esiosa maru kõrge
shoyer
Auto: b4 92 2.3
postitati 20.03.08 15:47 Tsiteeri
Asi ikke sama sugune ees kolksub:( Peale selle veel sain lammarist sitad vedrud kah need tõstsid esi osa maru kõrgeks.Äkki kellegil on orig vedrusid
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 20.03.08 19:41 Tsiteeri
Mina ikkagi kontrolliks laagri ja padja üle ja ka nende kinnitused, eriti kui töö on tehtud kuskil nurgataguses töökojas.
joyrider
rain290
Registreerunud 26.01.08
postitati 20.03.08 19:58 Tsiteeri
PS: mis muidu amordi paari hind oli
või amordi hind b4'jale
tttxml
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 20.05.07
Auto: B4 1,6L B 74Kw 94a, B3 1,8L 66Kw 88a
postitati 22.03.08 13:02 Tsiteeri
Algselt postitas: shoyer
uued vedrud ju mingi 400kr tk, miks lammarist osta
nuk1
Registreerunud 04.11.06
Auto: Audi A6 Avant Quattro 2.4
postitati 22.03.08 13:55 Tsiteeri
ma sain tagumised kuskil 500-700 tk....täpselt ei mäleta ja esimesed on ka samas hinnaklassis
andriu
Auto: a6c6
postitati 22.03.08 14:04 Tsiteeri
http://www.autoosad.ee/
kõik hinnad igale asjale
saab alati orienteeruva uue asja hinna teada
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 24.03.08 00:34 Tsiteeri
Kas stabilisaatorivarda "kondid" on korras? Endal tekitas ühes olnud väike lõtk ikka päris kõva kolinat...
Athlon
Registreerunud 13.05.06
Auto: Audi 100 2.3
postitati 30.03.08 17:37 Tsiteeri
Siin juttu esimestest amortidest aga mul nüüd küsimus, et mis tagumises osas sellist olla võib mis kolksub.
Vahetasin omal tagumised amordid ära kuna enne kolises ikka päris kõvasti juba ning nüüd uute amortidega kõvasti parem ja vaiksem kuid vahest kolksub ikka seal midagi. Selline küsimus, et kui amordid vahetada kas siis peab selle ülemise amordi toe ka ära vahetama ? On võimalik, et see liigub seal oma pesas ? Silla puksid sai sügisel kõik ära vahetatud ja ei usu eriti, et asi selles ...
Tänud
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 30.03.08 17:47 Tsiteeri
Algselt postitas: athlon
Tänud
Tagasuporti kelgusõrmed kulunud.
Koliseb nii, et rõve hakkab.
Forsis tagaklotside raam koos sõrmedega ca 900.-
Proovi pidurisuportit üles-alla liigutada, siis saad aru.
Pagasnikus on ikka kõik tungid ja rattavõtmed kinni?
QUATTRO
postitati 30.03.08 17:58 Tsiteeri
Lahti ei peagi seal tagapidurites midagi olema.
Lihtsalt kui juba tagaklots on kulunud kuskile poole peale või rohkem,
siis liiguvad sõrmed niipalju väljapoole, sadul on raske ja hakkab aukudes üles-alla hüppama.
[PHP: 21.1% - SQL: 78.9%]
