Pealkiri: C4 esimestel istmetel riie maha? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2419)
zill
Registreerunud 23.12.07
postitati 16.03.08 16:29 Tsiteeri
Töökäigu kirjeldust paluks...ei viitsi leiutama hakata
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 16.03.08 17:21 Tsiteeri
töökäik täiesti teada, aga ma ei viitsi seda sulle siia kirjutada
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 16.03.08 17:24 Tsiteeri
1. Iste autost välja
2. Seljatoe tagant plastik ära
3. Istmepõhja külgedelt plastik ära
4. Mina soovitaks eraldada seljetoe istmikualusest
5. Näpitsate või lõiketangidega traadist klambreid eemaldades saad kätte riide koos padjaga
6. Ja siis uuesti näpitsate või lõiketangide abil saad kätte riide padja küljest
Tagasi ...vastupidides järjekorras.
priitpoiss --> priit
zill
postitati 16.03.08 18:13 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Tänan et vaevusid vastama.
zill
Algselt postitas: priitpoiss
Proovib siis nii. Aitähh
Toomas15
Registreerunud 22.05.06
Auto: Audi A6 Avant C5
postitati 17.03.08 18:30 Tsiteeri
istme seljatoe eemaldamine
kas keegi on eraldanud seljatuge istmest, seal on kolm mutrit seespool,keerates neid lahti tundub et keerab külgi väljapoole ja raam läeb pingesse,istme porolooni ma seest välja ei võtnud ainult piiilusin sinna vahesse, on kellegil kogemusi, kas see ongi selline jama eraldamine või kuskil väike trikk ?
prix666
Registreerunud 24.04.06
Auto: A6Q
postitati 19.03.08 05:33 Tsiteeri
olen neid istmeid oma 50tk kindlasti lahti võtnud, aga ei saa aru mis kolmest mutrist sa räägid. et seljatugi ära võtta tueb kaks splinti ära võtta ning kaks ristpeaga polti väljakeerata, mis ei ole kuigi lihtne kuna tehases nad topivad sinna keermevahele mingit sinist plöga.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 19.03.08 06:39 Tsiteeri
Algselt postitas: prix666
See sinine plöga tundub olevat mingi keermeliim. Enne kui sinna julma jõuga kallale minna, tuleb jubehea kruvikeeraja ots leida, mis sinna täpselt sisse sobib ja seda julma jõudu, mis nende lahti tegemiseks vaja on, ka vastu peab. Muidu keerad kas kruvikeeraja otsa puruks või poldipea üle - viimane on muidugi halvem juhus.
Vähemalt B4 istmetel on osadel poldid tähega - neid on vähe lihtsam lahti saada, kuna täht hoiab kruvikeeraja otsa paremini sees ja kannatab veidi rohkem momenti.
Keeramisvahendina olen mina kasutanud aeglase käiguga akudrelli, kuhu käib siis vastav kruvikeeraja ots külge - niisama tavalise kruvikeerajaga ei jõua kindlasti, lõhud hoopis ära asja.
Kui neid polte on üks kord juba lahti võetud, on muidugi lihtne. Kusjuures, kinni keeramiseks ei pea sedasi looma jõudu kasutama. Ja noh... kui seljatugi uuesti istme küljes on, siis palju edu asja paika timmimisel, et seljatugi ikka otse oleks :-)
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 19.03.08 10:09 Tsiteeri
Kui siin juba istme teema tekkis siis küsiks sellist asja- kas esi istme istumise all olevat tükki(juhipoolne) on võimalik ka vahetada kõrvalistuja vastu, kui istme põhjapadi on ära väsinud? Seda nii A100 (c4) ja A80 B4-al. Tasub jamamist?
prix666
Auto: A6Q
postitati 20.03.08 12:04 Tsiteeri
annab vabalt, poroln samasugune.
Nahksisud ning istmete parandustööd.
Roolide nahatamine, käigukangikotid, -nupud. Kõik võimalike detailide katmine, piilarid, laed, kosoolid. Kaatrite sisud ning tsikli istmed, baaride sisustusest lennuki salongideni. Küsi hinda !
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 28.04.08 19:09 Tsiteeri
Oled sa ka c4 universaali tagumist seljatuge lammutand. Kuidas käib seljatoe taga olev plaat ära, et porolonini pääseda? Soov panna avandi seljatugi sedaani. Aga see plaat seal segab. Äkki oled aretand avandi seljatuge sedaani? Igasugune abi teretulnud.
[PHP: 15.1% - SQL: 84.9%]
