Pealkiri: Tühikäigu mure audi 100-l (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1034)
jann20
Registreerunud 29.05.06
Auto: Audi A4
postitati 15.03.08 18:19 Tsiteeri
Ma tean, et see teema on väga levind, aga siiski küsin variante mida võiks veel uurida ja puurida sel asjal.
Mul siis audi 100, 94a, 2.0 AAD mootor (85kW) ja probleem tühikäiguga. Mul vahetatud tühikäigu klapp, diagnostis käidud, kõik klappid töötavad ( ehk sulguvad ja avanevad kuidas vaja)
Ja sellegipooles vahest jamab, eriti tihedal käivitamisel ja sooja mootoriga. Käivitamisel juhtub vahest et viskab pöörded kõrgemale, natukese aja pärast kukkuvad. Sõidupealt on juhtund kui võtad käigu välja siis pöörded on madalad, samas natukene sõidad ja kõik ok. Dilemma kohe.
Äkki kellegil sama mootor ja on sama probleemiga kokkupuutund, andke märku.
marek135
Registreerunud 18.07.07
Auto: Audi A6 2,8l 142 kw
postitati 16.03.08 06:33 Tsiteeri
Kas diagnostis siis midagi muud ei avastatud, mul oli mingil määral sama probleem, mul jamas temperatuuriandur;)
jann20
Auto: Audi A4
postitati 16.03.08 08:37 Tsiteeri
Algselt postitas: marek135
ei avastanud, muide temperatuuri andur mul ka vahetatud, kui sa seda sinist mõtled
jann20
Auto: Audi A4
postitati 17.03.08 18:51 Tsiteeri
Kas ei ole mingeid ideid?
onureimuz
Registreerunud 15.07.07
postitati 19.03.08 16:08 Tsiteeri
Mul B4 2.0 85kW ja sama jama pööretega. Aga asja ilmingud hullemad. Pöörded hoiab praegu kuskil 1100 peal ja vahest ka normis. Lisaks on üheks häirivaks faktoriks muutunud jõnksutamine
mis lööb välja just ühtlase kiirusega sõitmisel; DIAs sai käidud ja selgus et tühikäiguregulaatori klapid kipuvad ikka kinni jääma, aga kas sellest ka see sõiduaegne jõkutamine? Lisaks vaja vahetada ka potensiomeeter (nii pakuti diagnostis)
Kui kellegil veel objektiivseid arvamusi siis oleks väga tänulik.
Ahjaa, 30 relee, releeblokist sai üle vaadatud, silma järgi korras, kuid DIA omad pakkusid et tuleks luubi all asja uurida.
jann20
Auto: Audi A4
postitati 20.03.08 06:47 Tsiteeri
Algselt postitas: onureimuz
Nojah, jama ta on. mõistus saab vahest juba otsa. Mul tuttaval oli ka jõnksutamise jama audi 80-nel aga tal oli karbussiga mootor, sul vist on ikka pritse?
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 20.03.08 09:41 Tsiteeri
nii palju kui minul on kogemusi olnud erinevete autodega ja sammuti jõnksutamisega ühtlasel kiirusel on alati olnud üks põhjus - Halb Küte :(
Pane bentsule nitrot sisse ja vaata kas midagi muutub ;)
Võhesel sõitmisel ei tee ta mootorile midagi :D
jann20
Auto: Audi A4
postitati 20.03.08 09:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Krooniline
Ka see variant ei ole muidugi välistatud.
Krooniline
postitati 20.03.08 09:53 Tsiteeri
Pange statoilist või veelgiparem Nestest 98 paak täis ja sõitke pool paaki maha ja vaadake siis :P
Pakun et te ei tunne oma autot äragi :)
onureimuz
postitati 20.03.08 11:52 Tsiteeri
Eluaeg nestes tankind... ja ei usu et see kütte süü oleks...
Ega see jõkutamine pidev ka ole
Suhteliselt siuke jumal-juhatab... Mõnel päeval tiksub laitmatult ja sõidab nagu miška...
Krooniline
postitati 20.03.08 12:39 Tsiteeri
Täpselt samad sümptomid. Küll vahetasin filtreid ja tegin muid ima trikke kuni lõpuks bensiinijaama vahetasin.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 20.03.08 15:36 Tsiteeri
Vananenud süütesüsteemi osad võivad põhjustada jõnksutamist.
joyrider
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
