Pealkiri: K: 2000 a A6 2.5 TDI 110 kw turbo kohta (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1820)
eXa6
Registreerunud 18.04.07
postitati 15.03.08 10:15 Tsiteeri
Kas 2.5 110 kw turbol on sama vaakumklapp peal, mis 132 kw-sel. Või kas võib 132kw-se turbo vaakumklapi panna 110 kw-se turbo peale
a6quattro
Registreerunud 27.12.07
Auto: AUDI A8 Quattro TDI
postitati 15.03.08 17:02 Tsiteeri
klapid peaksid samad olema .Aga miks vahetada tahad?
eXa6
postitati 15.03.08 17:34 Tsiteeri
Ise arvasin ka, et samad, aga tuleb välja vist et ikka ei ole. Omal 110 kw-ne variant ja klapp läbi, oleks saada 132 kw-se klapp. Tahtsingi teada kas see sobib.
a6quattro
postitati 15.03.08 17:45 Tsiteeri
klapi peal osa nr kui sama siis lääb.110kw ja 132kw vahe peaks olema elertroonikast.
a6quattro
postitati 15.03.08 17:51 Tsiteeri
osa nr:434655-01
[PHP: 6.5% - SQL: 93.5%]
