Pealkiri: Kas universaalne lambda või orikas (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1807)
estliiga
Registreerunud 16.08.07
Auto: BMW e39 520d touring ja VW GOLF MK2 1.6td
postitati 15.03.08 09:25 Tsiteeri
kumb oleks siis mõtekam soetada
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 15.03.08 20:55 Tsiteeri
Sõltub.
Võid ju originaali osta,kuid ise paigaldades kaotad garantii .
Boschis oli meie paigaldusega garantii 2 aastat.Muidu ei saanud.
Minu arvamus nende universaalide kohta on ikka samaks jäänud.
Täielik SAAST.
Ma ei saa ikka aru kuidas on võimalik sellise kvaliteediga asjade eest küsida nii kõrget hinda.
Otsingus on kuskil olemas ka paar lehekülge lambdasondi teemat.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 16.03.08 07:12 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Sõltub.
Täielik SAAST.
Aga mis vahe on boschi universaalsel ja originaallambdal peale juhtme?
joyrider
QUATTRO
postitati 16.03.08 07:16 Tsiteeri
originaal-garantii 2 aastat,kui on boschis paigaldus.
universaalil oli 6 kuud minu mäletamist mööda.
Sellest ilma pistikuteta lamdade hädadest olen ka siin juba rääkinud.Boschi universaal kannatab veel veidi kriitikat,kuid peab teadma kuidas paigaldada jne.Juhtmeid ei tohi joota jne,osa autosid tahavad seda neljandat juhet,osa mitte jne.
Vaadake otsingut
QUATTRO
postitati 16.03.08 07:30 Tsiteeri
Mina soovitaks kasutada ikkagi plug&play varuosasid, eriti uuematel mudelitel.Paljudel autodel alates 94 edasi,kasutati juba tõstetud maapotensiaaliga lambdasid,universaal ei kõlba; uuemad audid on viie juhtmega-samuti ei kõlba universaal.
Lisaks veel Siemensi süsteemi mis toimib 0-5V ja lambda sarnaneb väga jaapanlastel kasutusel olevate nn. lahjasegu anduritega.
Ühesõnaga, kasutades originaal osa julgen öelda, et palju probleemid jäävad hiljem olemata.
Kindlasti eemale hoida sellistest lambda valmistajast nagu Tompson ja NTK.
Auto: 6x4x4
postitati 16.03.08 07:59 Tsiteeri
Mina katsetasin 2004.a. v6 ühe lambdaga, kuna asi lihtsalt vedeles. Kuna rikkis originaalid said vahetatud originaalide vastu, samas vedeles üks universaal lihtsalt riiulil, millele oli ka õige pistik külge tinutatud. Värskelt vahetatud lambdasid oli hea lihtne lahti keerata. Vastupidavuse kohta ei ütle mitte midagi kuna ei jätnud autole peale, aga peale kahte päeva sõitu ei täheldatud heitgaasides mingeid muudatusi ja ka erinevusi võrreldes uue originaaliga. Testitud sai tuttava juures ülevaatuspunktis, kes endal oli just dilemma oma sõiduvahendiga :) Küsisin seda teemat nähes venna käest üle, et kas tema liikur siiani minu Aavest soetatud universaal lambdaga liigub, 2007 lõpp oli auto maha müünud ja probleeme polnud. Täiesti joppamise asi tundub olevat.
estliiga
postitati 16.03.08 12:53 Tsiteeri
mis hinna kanti siis need 2.3 orika lambdad jäävad
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 16.03.08 13:16 Tsiteeri
Vaadake otsingut
Mis nendega juhtub, kui joota?
Mu autol oli üks juhe kas puruks lõigatud või puruks hõõrunud ja jootsin keskelt kokku...
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 16.03.08 14:05 Tsiteeri
1 elektrik rääkis hoopis, kui kehvad on boschi universaalsed, ei pidavat kestma.
joyrider
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
