Pealkiri: audi a6 c6 2.7 küsimus (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2911)
crazy
Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C6 , A6 C5 1,9tdi
postitati 15.03.08 07:57 Tsiteeri
Endal on audi a6 c6 3.0tdi Quattro. Ja küsiks seda et kas 2.7 132kw Quattro on sama lolli kindel mootor.
crazy
postitati 15.03.08 09:07 Tsiteeri
kas tõesti pole mingit infi
postitati 15.03.08 10:59 Tsiteeri
suht raske inffi anda sulle ju kui sa ei täpsust, mis mõttes pommikindel. Võin ju öelda kah, et termostaat on tal väga hea. Ole hea ja täpsusta. siis on lihtsam;);)::)
Auto: 6x4x4
postitati 15.03.08 11:15 Tsiteeri
Uuemate asjade puhul ei oska keegi reeglina öelda, kas toode kukkus välja pommikindel või mitte, selline teadmine sünnib aastatega ;) Ei saa päris nii võtta, et näe ma sõidan teist aastat - mitte midagi pole juhtunud :D
crazy
postitati 15.03.08 16:16 Tsiteeri
Pommikindel ---- ma mõtlen mootori poolest. 3,0 kohta pole küll siani halba sõna öelda ega kuulnud kah.
juks11
postitati 15.03.08 16:19 Tsiteeri
Algselt postitas: crazy
Kui Sa pole kuulnud ega siis see ei tähenda, et poleks halbu sõnu!
Ning nagu öeldud siis 2,7 on veel uuem ning seda suht vähe veel esialgu levinud aga peaks sama nagu 3,0 olema...
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 17.03.08 21:13 Tsiteeri
ei hakanud uut teemat tegema, probleem selles, et autol läbi 1 pirn, vahetaks ära, aga oskab keegi öelda, kuidas tuli eest ära käib? ligi ei pääse niisama kuskilt, ei taha niisama ka hakata lammutama...
ukuke
Registreerunud 05.02.08
Auto: A6 Allroad
postitati 04.04.08 13:35 Tsiteeri
Omal just plaan uuel nädalal osta 2005a.3,0 165kwQ.S6. Äkki oskab keegi esi silla kestmise kohta midagi öelda.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 04.04.08 14:07 Tsiteeri
Algselt postitas: ukuke
Ma oskan niipalju ainult öelda, et S6 ta pole. Ess-kuutel on ikka oluliselt kangem mootor.
ukuke
Auto: A6 Allroad
postitati 04.04.08 16:30 Tsiteeri
S6 ikka ,lasin saksast tuua ja ise valisin välja.Sama nagu Auto24 kaks sinist.
Tenks
Registreerunud 08.02.06
postitati 04.04.08 16:57 Tsiteeri
Need ei ole S6'ed. A6'ed S-line paketiga lihtsalt. S6'ga pole seal mingit seost.
See on S6
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
