Pealkiri: Abs anduri vahetus (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 5621)
karl584
Registreerunud 28.09.07
Auto: Audi 80 2.0 -92 Quattro
postitati 13.03.08 22:45 Tsiteeri
Abs anduri vahetus
Tahaks vahetada ise esimese abs anduri. Kõik jupid ja osad olemas. Tahaks lihtsalt teada kas peab midagi eriliselt jälgima või puhastama või veel midagi... Vana andur juba ammu puudu.
Audi 80 B4 quattro -92
Tänud
karl584
postitati 14.03.08 07:13 Tsiteeri
ühesõnaga keegi ei tea mitte midagi jah?
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 14.03.08 07:15 Tsiteeri
Ühesõnaga sa eeldad,et kõik foorumlased istuvad 24/7 foorumis ja vastavad kõikidele teemadele jah?:o
Pisike punane putukas
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 14.03.08 07:18 Tsiteeri
Auk puhtaks ja uus asemele või mis:D:D
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 14.03.08 16:41 Tsiteeri
Algselt postitas: karl584
Tänud
Hammasvöö ka puhtaks. Jälgima peab veel anduri ja vöö vahet, täpselt ei mäleta aga alla 1mm see igatahes oli, võin hiljem täpsustada.
EDIT: umbes 0,5mm peab olema
ahtos
Registreerunud 18.09.07
postitati 15.03.08 11:27 Tsiteeri
Kuidas on võimalik ABS,i andur" elusalt" eemaldada?
Ivoonu
Registreerunud 25.10.05
Auto: Honda Shadow vt750c
postitati 15.03.08 17:49 Tsiteeri
Algselt postitas: ahtos
Kuna nad üldiselt suht kinni roostetanud pesasse, siis üsna raske. Enda autol on üks kunagi eemaldatud relekaga välja lõikamise teel aga lõpptulemuseks oli ikkagi uue soetamine.
Kui ei ole midagi asjalikku õelda, siis ole palun vait!!!!
trix
Registreerunud 09.01.07
Auto: A4 2,6
postitati 23.04.08 16:51 Tsiteeri
Oskab keegi ehk öelda, kuidas B5'l neid ABS'i andureid regullida saab, hetkel üks vict liiga kaugele nihkunud (pooltelje otsa vahetus)?
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 23.04.08 20:31 Tsiteeri
No ma endal vahetasin nii(loe ja imesta): Keerasin maja ees rattad vasakule välja toppisin oma pisikesed näpud käsikaudu andurini ja võtsin välja, vabastasin juhtme klambri küljest ja kapoti alt pistikust- install käis vastupidises järjekorras- anduri lükkasin nii sügavale kui tundus piisavat, töö võttis 10minutit maksimum. Töötab! Sa pead küll ilmselt hammasvöö suruõhuga üle käima võib olla ka anduri pesa kerge liivapaberiga.
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 26.04.08 14:22 Tsiteeri
Mul nüüd selline probleem, et parempoolse rattalaagri vahetuse jaoks oleks vaja ära võtta käändtelg, kuid ABS-i anduri juhe jookseb läbi selles olevate aukude. Kuidas ma selle juhtme sealt kätte saan? Juhe vist anduri küljes ära ei käi ja silmaga vaadates tundub, et see andur sealt aukudest läbi ei mahu. Juhtme teine ots läheb siis rattakoopast läbi kummiluti keresse. Aga kuhu ta sealt edasi läheb ja kas on üldse mõtet sealtpoolt lammutama hakata? Või peab ikkagi selle anduri sealt kätte saama? Autoks A4 B5 95a.
Edit: sain korda. Tõmbasin selle kummiluti kere küljest ära ja seal all oli väike pistik mille sai lahti võtta.
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
