Pealkiri: väike mure 2,5 tdi v6 tip. "tõmbega" (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2760)
aigar
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.04.05
Auto: Jaguar XF SV8 ja Audi 90q B2 20v turbo
postitati 13.03.08 09:13 Tsiteeri
mure siis selline, et kui lasta soojal mootoril umbes 15 minti kohapeal käia, siis sõitma minnes ei jõua auto algul hästi minna. nagu turbot ei võtaks taa või midagi sellist. Aga natuke aega sõites on jälle kõik ok. äkki keegi oskab midagi kosta.
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
a6quattro
Registreerunud 27.12.07
Auto: AUDI A8 Quattro TDI
postitati 13.03.08 09:35 Tsiteeri
Juhe külge ja sõitma,peaks näitajatest aru saama millest puudus.Vigu võib ju mitmeid olla
aigar
postitati 13.03.08 11:09 Tsiteeri
ma proovisin vag-comiga aga ei näitand nagu kuskil mingit viga. Muidugi ei ole nii proff ka sellel alal. äkki ei tea kust vaadata seda viga
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
-ummi-
Registreerunud 10.05.04
postitati 13.03.08 11:24 Tsiteeri
Ei loe küll su asukohta välja, aga tallinnas võid audihooldus.ee'st läbi astuda,saad ehk probleemi osas natuke targemaks.
a6quattro
postitati 13.03.08 11:29 Tsiteeri
kontrolli turborõhuvaakumklappi et peaks 100% ja sellekülge minev voolik oleks tihedalt otsas.üldiselt kõik vaakumi otsad üle vaadata!
aigar
postitati 13.03.08 19:53 Tsiteeri
nii panin nüüd uuesti juhtme taha autole ja leidis sellise vea:
1 Fault Found:
00741 - Brake Pedal Monitoring
27-00 - Implausible Signal
Mis see tähendab ja mis ma ära peaksin nüüd vahetama, on see kallis? Ja kas see võibki selles süüdi olla, et vahepeal ei jõua auto nagu hästi minna?
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
a6quattro
postitati 13.03.08 20:11 Tsiteeri
see viga pidi passatitel ka olema piduripedaali alune lüliti paneb mäkra vaheta välja
aigar
postitati 06.04.08 17:47 Tsiteeri
vahetasin nüüd selle lüliti pedaali all ära. A vahepeal ikka ei jõua minna. Ma ei saa aru, mis seal viga võib olla. Õhulugeja on korras, äkki turboklapp või midagi. Sest nagu kolmanda käigu sisse saab on kõik korras jälle. Ei ole kellegil olnud sellist jama või. Ettetänades.
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
aigar
postitati 06.04.08 17:50 Tsiteeri
Algselt postitas: a6quattro
kuidas ma seda klappi kontrollin? vag-com'i juhe on ka olemas muidu.
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
postitati 06.04.08 19:43 Tsiteeri
Võta vaakumvoolik lahti klapilt. Pane näpp klapist tuleva toruotsa vastu ja liiguta samaaeg hooba. Kui tekib vaakum ja püsib siis on ok a kui susiseb läbi pead uue ostma. Mul oli täpselt sama jama, pärast klapi vahetust oli maisn nagu uuesti sündinud.:P Vist pead küljest ära ka võtma muidu jama testida. Edu ;)
aigar
postitati 16.06.08 18:08 Tsiteeri
nii sai siis lõpuks ära testitud kogu see värk. Läbi on mul see vaakumklapp või midagi, see mis on kohe turbo peal. Nüüd on aga väike probleem, nimelt helistasin esindusse ja sealt väideti mulle, et seda klappi eraldi osta ei saa, ainult koos turboga. Äkki kellegil on pakkuda seda.
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
Muhemees
Registreerunud 15.06.05
Auto: A6 Quattro 2.5 Tdi Tiptronic
postitati 16.06.08 18:41 Tsiteeri
Paigaldab yks firma tallinnas seda klappi. Nädal tagasi sai omalgi see vahetatud. reklaami ei saa teha aga kui huvi on anna teada. sealt öeldi ka et kui läed esindusse siis pannakse uus turbo ka ja see ei ole odav lõbu. ja yldjuhul kui see klapp läbi lääb siis on läbi ka õhulugeja. minult kysiti 5K eeku :cool:
aigar
postitati 16.06.08 21:21 Tsiteeri
õhulugeja mul küll läbi ei ole. see on kindel. sest mul üks täitsa tutikas originaal lugeja kodus olemas ja seda proovisin, vahet ei olnud mingit, panin vana tagasi.Ja 5 kilo selle klapi eest on ka palju. Või oli sul see koos õhulugejaga see summa? Saksas on seda klappi täitsa saada Garreti oma ja maksab 2 kilo ringis uus. Ja paigaldada ei ole seda eriline kunst.
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
Muhemees
postitati 17.06.08 18:44 Tsiteeri
õhulugeja pidi läbi minema just siis kui see klapp läbi läeb. nii mulle seletati et yks asi põhjustab teise. ei viitsi arvet otsima minna, kuid arves olis kõik nii tööraha, klapp kui ka õhulugeja. seda paigaldada ei ole jah mingi kunst kuid et see õigesti paika regullida, pidi olema suht kosmoseteaduse täpsus.
aigar
postitati 18.06.08 07:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Muhemees
hmm
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
