Pealkiri: Esimene käivitus raskendatud!!!!! (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1040)
escobar
Registreerunud 26.09.07
Auto: Audi A6 Avant 2,5 TDI
postitati 12.03.08 08:55 Tsiteeri
Probleem siis selles,et esimene käivitus võtab aega ca 30 sek või enam.Käivitumisel viskab tagant musta.Kõik järgnevad käivitused on ok,aga kui öö seisab jälle siis ei taha minna!!Milles võib olla viga????Murelapsex audi A6 2,5 Tdi 110 kw 1998a
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 12.03.08 08:57 Tsiteeri
Algselt postitas: escobar
http://www.diislikeskus.ee/ abiks:)
Küsimus on sama hea, miks koer hommikul ei taha süüa vms:D
juks11
postitati 12.03.08 10:08 Tsiteeri
esmalt peaksime diagnostika tegema, vigu võib mitmeid olla.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 12.03.08 10:42 Tsiteeri
Kas kõik eelsüüte küünlad toimetavad ilusti ?
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 12.03.08 12:37 Tsiteeri
no praegu peab ilma eelsüüte küünaldeta ka vabalt minema
palveta, et pump oleks terve
TDU
Registreerunud 17.04.07
Auto: A6 Avant 2,5TDI V6, Mondeo 2,0
postitati 12.03.08 12:55 Tsiteeri
Algselt postitas: andriu
Mul hakkas hommikuti tõrkuma peale pumba vahetust. Esimesel käivitusel ainult turtsatab korra. Kauem starterit lastes turtsatab, käib sekundi tühja ja siis alles käivitub. Vabandust teemasse sekkumise eest, aga tundus suht sarnane olukord olevat.
PS. mul ploki soojendus ka ja töötab, aga hommikuti ikka ei käivitu nagu peaks.
a6quattro
Registreerunud 27.12.07
Auto: AUDI A8 Quattro TDI
postitati 12.03.08 14:49 Tsiteeri
TDU kas paigaldasid uue w kasutatud pumba.Enda autol oli sama mure arvatavalt pumba mehaaniline viga oli,teine peal ja korras.Proovi süütenurkka veits varasemaks keerata peaks aitama.
escobar
postitati 12.03.08 15:22 Tsiteeri
naljakas ongi see,et just esimene käivitus.Kui juba korra käima läheb ja kasvõi kohe välja suretada ja uuesti käivitada on kõik ok.Ja kusjuures +7,5 kraadiga tegi ka samamoodi,äkki võtab kuskilt õhu sisse?
TDU
postitati 12.03.08 15:31 Tsiteeri
Algselt postitas: a6quattro
Esinduses pandi. Tehases renoveeritud vist. Vana pump jäi neile. Süütenurga värgi proovin ära. Ole meheks soovitamast.
a6quattro
postitati 12.03.08 18:15 Tsiteeri
pihusti ülevooluvoolikud soov vahetada kui vanad.TDU aga sul peaks ju mingi garantii ka olema kui esinduses paigaltati.Pole ju odav teema!
TDU
postitati 12.03.08 20:17 Tsiteeri
Garantii on olemas. 2 aastat. Pigem oma laiskusest ei ole seda käiku veel ette võtnud. Ega ta niiväga ei häiri ka. Poleks võib-olla juttu teinudki, aga see teema siin ässitas üles. Odav teema muidugi pole. 25K eekusid ikkagi.
[PHP: 17.3% - SQL: 82.7%]
