Pealkiri: kaugtulede kang? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1406)
nuk1
Registreerunud 04.11.06
Auto: Audi A6 Avant Quattro 2.4
postitati 11.03.08 17:52 Tsiteeri
kaugtulede kang?
asi selles et kui kaugtulede kang ette lükata siis lähevad peale...see on norm aga asi selles et kui kangi endapoole tõmmata siis peaks ka põlema hakkama ja saama vilgutada...aga mure just selles ongi et vilgutada ei saa....milles võiks probleem olla?
autoks audi b3
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 11.03.08 20:40 Tsiteeri
Lihtsalt pead selle kangi uue panema vöi ära remontima
Auto: 5x4x4
postitati 11.03.08 20:54 Tsiteeri
Remontida pole seal tavaliselt suhtkoht midagi, ainult hetkeks iseennast petta :) Lahti ja kokku neetimine ja taastamine on tegevus vanemate isendite valdkonnast, mille originaalosade tootmine lõpetatud, aga b3 puhul pole küll pointi.
loll_auto_alal
Registreerunud 10.08.06
Auto: Audi 80 2.0 DOCH
postitati 11.03.08 21:04 Tsiteeri
Tean, mida sa tunned.. :P
Mul sama häda oli - kiskusin lahti, puhastasin klemme, nagu oskasin, aga kasu ikka ei halligi. Andsin ühe elektrit jagava teglase kätte ja kui tagasi sain, töötas..
Töötas sedasi, et kui tulede lüliti üles lükkasin, hakkasid lähituled põlema, armatuuri tuled aga mitte. Lükkasin suuna vasakule, hakkasid põlema armatuuri tuled, aga suund mitte. Suund paremale, tulid kaugtuled, aga mitte suund. Tõmbasin kaugtulede kangi enda poole - töötas - täistulede vilgutamine töötas :D
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 12.03.08 11:26 Tsiteeri
c4 sajal on ka selline kang ja see jama kipub sellest tulema et seal sees olevad plastik detailid kibuvad sulama. ja sel c4al oli nii et vaikselt hakkasid autol tuled kaduma salongi, armatuuri, taga numbrituli, udukad, pool tuled, sai siis seda uuesti pakia sulatada ja enam vähem kõik töötas kuni sulas jälle katki. sai siis uue lüliti osta kõik oli korras ja siis tuli jällle see jama, aga tuttav oli nutikam (tal oli sama jama(coupe oli)) ja pani pooltele ja täistuledele relled vahele ja siia maani pole midagi juhtunud.
[PHP: 18.7% - SQL: 81.3%]
