Pealkiri: Mure audi 100-ga c4 (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1685)
ammerinius
Registreerunud 26.10.07
Auto: audi 80 2.8
postitati 10.03.08 16:41 Tsiteeri
niuke värk et kui ma saksast auto sain siis mul oli sama jama et just juhipoolsed.autoks siis b4. vaata kapoti alla kust vesi ära jookseb kojameeste juurest. sealt peaks minema juhipoolsest nurgast see kapoti avamis tross kere sisse ning seal ümber peaks olema mingi tihend.minu autol oli igastahes sellega probleem panin tihendi ilusti paika ning silikooni ümber ja pole siiamaani seest märjaks läinud.anna tead kui jagu saad asjast
ammerinius
Auto: audi 80 2.8
postitati 10.03.08 18:03 Tsiteeri
no siis ei jää muud üle kui vihmaga kontrollima hakata.kas tuleb sõidu ajal või ka niisama seistes?mina kiskusin põranda polstri ära ja lasin vett peale ja siis nägin kuidas kohe sisse nirises:D
Priit85
Registreerunud 22.04.08
postitati 30.04.08 12:42 Tsiteeri
oli juhus kus peugot 406-l tuli esiklaasi vahelt vesi sisse
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 03.05.08 20:40 Tsiteeri
Algselt postitas: fear30
Eks tuleb kuidagi see viga üles leida, aga kui kellegil on kogemusi olnud, siis andke teada
kaku rooli alune lahti, põrandapolster ja jalgade juurest küljeplastid lahti ja vaata kust see vesi jookseb. Ju ta ikka juhi jalgade juurest tuleb kusagilt- pleki peal sellest kindlasti pruunikad-hallikad vee jooksujutid olemas. Tegin endal samamoodi ja enam ei jookse midagi. Mul tuli kusagilt kere liidete vahelt- pidin rooste(kivi)kaitset porikoopast eemaldatud logari alt keredetailidele vahele pihustama ja korras.
r2its
Registreerunud 16.04.07
Auto: audi a6 c5
postitati 03.05.08 20:55 Tsiteeri
mul on selline probleem olnud 2 audiga c4l ujus aga kõrvalistuja pool ja siis oli viga tagaklaasi tihendis ja tuli sealt, soovitan sinna mitte vett lasta sest üks aju on kõrvalistuja jalge all ja kui see ära upub nagu minuomal on kulutus suur, coupel aga ujus juhi alt ja siis oli veaks esiklaasi tihend, muud ei oska soovitada
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
