Pealkiri: Kliima ei regulli temperatuuri (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 3494)
seston
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 26.05.07
postitati 15.02.08 09:32 Tsiteeri
Vendi kiirust regullib aga loomulikul teel tuleb ikka sooja kui kurat.Kliimapump lülitab ennast sisse siis kui tahab.Vajutad näpuga läheb märk põlema (helves) , lased lahti kustub ära.Kliima pumpa taha ikka ei võta.Kas on pumbale miski eraldi kaitse äkki ?Temperatuuri kell näitab peaaegu olematut sooja kah.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 15.02.08 09:46 Tsiteeri
Osad räägivad, et neil alla +3 välistembi sisse ei lülitagi kondipumpa, mul läheb vahepeal ise lambist +1 kraadiga ka kont käima. Üldsielt jahh alla +3 soojakraadi ei tohiks ta käima minnagi (hoiad nuppu all, helves tekib-lased nupu lahti, kaob ära).
See, et ta sul sooja/külma ei reguleeri on sooja/külma elektrilise klapi viga. Vahest aitab 12V otse pealelaskmine- sellest foorumis juttu.
seston
postitati 15.02.08 10:12 Tsiteeri
voolu peale ei lasknud aga midagi krõbises küll kui keerasid äärmusest äärmusesse.Vaevaliselt alguses küll.Tegin katset mitu korda.Auto ei jõudnudki soojaks minna.Eks anna tunda kui sõitma lähen.Tuleb juhtmed välja otsida või mitte.Aga tänud vihje eest.
seston
postitati 22.02.08 05:03 Tsiteeri
ongi asi omadega seal maal.et tuleb minna elektri tüübi juurde.Kui on soojem kui +3 läheb kliima pump tööle ja siis on kõik okei.Elektrik rääkis,et remont läheb päris kalliks kuna lahtivõtmine võtab aega palju päris.Mootor maksab kah üle kilo.Kopp on ees üldiselt.Laupäeval veel saksa kah.Mina näen lahendusena aint üht asja.See on joomine.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 22.02.08 05:23 Tsiteeri
Inimesed on täiesti lootusetud. Saage ükskord aru, et otsing ei ole siin niisama ja alla +3 ei hakka mitte kunagi kliima tööle. Isegi kui mõni "tark" elektrik ta sul tööle paneb, siis paremal juhul ei juhtu midagi. Halvemal juhul rikud süsteemi ära. Ja kui sul salongis tempi ei reguleeri, siis vii auto remonti. Küll seal õeldakse, mis viga on.
12.301@181km/h
seston
postitati 22.02.08 14:12 Tsiteeri
termomeeter näitas täna hommikul +2 ja kliima töötas.kui sa oled ise nii tark siis miks sa foorumit kasutad? Ela oma elu autos ja ära esita enda arvamusi mis ei ühti siinsete kasutajate omadega.Osta omale 5 külma õlut ja mine jahtu.Loe oma eelmisi poste ka ajaviiteks.
jaakk
postitati 22.02.08 14:27 Tsiteeri
Kas ma peaks enda autole siis tule otsa panema, et ta +1 kraadiga ise lükkab konditsioneeripumba käima, kui siseõhu peale panen? Loomulikult läheb ta ka vahest +1 -ga käima ka kui helvest vajutada- kuigi alla +3 ei tohiks. Pigem ma usun, et kliimaploki ja välistembi (kellade juures) andurid on erinevad ja kliimaploki oma peksab segast (saaks kliimakoodidest vaadata ka, mida ta arvab (välistemp. kliima kaudu) aga pole huvi tundnud).
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 23.02.08 12:34 Tsiteeri
Algselt postitas: seston
Härra võiks aja maha võtta ja uurida mis on kliima ja mida ta teeb ja millal töötab. kusagil 3-4 sooja juures kliimat enam käivitada ei saa. kohapeal seistes võib ta jah korraks käima minna ka madalamal temperatuuril, kui kapoti alune soe on.
Kui elektrik sul selle asja käima tahab vedada siis palju õnne
seston
postitati 29.02.08 10:34 Tsiteeri
ei taha ta seda käima panna.Ta miski +2 lükkas ennast välja.Läksime nüüd saksa ja puhus sooja kui kurat.Seda saime kuidagi vähemaks.Tagasi tulles oli asi hullem.Siis tuli ainult külma.eelmine omanik rääkis miskist voolikust kuskil ja lubas näidata,
at60
Registreerunud 19.02.06
Auto: A6 avant quattro
postitati 29.02.08 14:01 Tsiteeri
kui tuleks nüüd teemasse tagasi
öelge keegi kuidas sellele kuuma/külma õhu klapile ligi pääseb?minulgi puhub aint kuuma,isegi LO peal
seston
postitati 03.03.08 04:37 Tsiteeri
1 mootor pidi olema kindalaeka taga.Teistega sitem lugu.Elektrik aütles,et läheb 4 tundi tööd.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 03.03.08 05:43 Tsiteeri
Hunnik "tarka" juttu aga mitte sõnagi sellest, mis autost jutt käib :D
12.301@181km/h
Skeldo
Registreerunud 25.09.02
Auto: Hybrid
postitati 03.03.08 06:18 Tsiteeri
Kliima teema.
Kliima pump hakkab alles üle +3 tööle. Üldjuhul on kliima jaoks eraldi välistemperatuuri andur seetõttu võib spido juures olev temp andur näidata +1, +2 ning kliima hakkab ka tööle.
Külma/sooja klapp on mootori ruumis põmst. Kojameeste alt tuleb plastik kate ära võtta ning siis vasakul ääres(auto eest vaadates) on õhufilter ning auto keskel on suurem kobakas, selle kobaka paremal küljel on väike elektrimootor(kahe kruviga kinni) mis liigutab sooja/külma klappi. Maksab uuest peast mingi 1500-2000 eeku, romulast saab 150-ga.
Vaadake klimapaneelilt veateateid ning saate kohe teada missugune klapp ei tööta.
seston
postitati 03.03.08 12:34 Tsiteeri
kas sinna mootori külge tuleb vaakumi voolik ja mootor on selline väike kandiline kopsik?Ühes mootori otsas on veel paar senti pikk ja vast 3mm jäme metallist pulk.
Jutt käib minu profiilis olevast trammist.
Täna tuli jälle sooja õnneks.Lähen vaatan ka veateateid.
Skeldo
Auto: Hybrid
postitati 03.03.08 12:37 Tsiteeri
Selle klapi mootori külge mis sooja/külma regullib ei tohiks tulla mingit vaakumvoolikut. Vähemalt nii paljudel kui mina olen neid mootoreid vahetanud ei ole seal midagi olnud.
seston
postitati 03.03.08 13:19 Tsiteeri
millised koodid on klappide omad ?Kirjutasin kõik ülesse.
Skeldo
Auto: Hybrid
postitati 03.03.08 13:48 Tsiteeri
Siin peaks olema kõik koodid ja nende tähendused
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 03.03.08 13:56 Tsiteeri
See kuhu vaakumvoolik läheb ja see metallist pulk küljes on, ei ole mootor. See oli mingi aurusti klapp vms, ei tea täpset nime.
Sul C4 A6, eks, mul C4 100, võibolla asub mootor samas kohas. Ma ütleksin küll, et selle peale ei kulu 4 tundi tööd, vähemalt ma saan u. 2 tunniga tehtud (kasvõi selle mootori ära vahetatud), aga no ma mitu korda seda lahti kiskunud ka ja täpselt tean mida ära keerata jane ning poldid-värgid käivad kõik kergelt ka juba (määrisin ära). Täitsa vabalt saab ise hakkama kui on viitsimist ja tööriistad olemas on. Asub põhimõtteliselt kojameeste hoobade ja mootori all, ikka jah üsna s*tas kohas. Peab ära kiskuma kojamehed, siis igasugused katted sealt eest, kojameeste mootori ja hoobadesüsteemi, siis saab korralikult ligi.
Kui mootor läbi on, siis katsu äkki leiad romulast kusagilt, kuigi neid eriti saada pole, uus maksab jah üle tonni, isegi 1,5 kanti vist. Aga kui muudad temperatuuri ülesannet soojemaks ja külmemaks (paned päris lõppu sooja ja lõppu külma peale), kas siis on häälest kuulda, et mootor töötab (proovi ilma auto mootorit käivitamata, süüde sees, muidu ei kuule).
seston
postitati 03.03.08 14:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Skeldo
http://picasaweb.google.com/seston/Tramm pildid.Kas on see koht õige?
08.7 Temperature Regulator Flap, sporadic block
18.3 Fresh air blower voltage, sporadic
11.4 Central Flap Motor Potentiometer, sporadic short
vx_105
Bännitud
postitati 03.03.08 19:12 Tsiteeri
See kuhu pistik külge läheb, tundub selle mootori moodi olema jah (mootor on katte all).
seston
postitati 03.03.08 20:34 Tsiteeri
pildilt pole hästi näha aga nagu teistpoolt pistkut e. pistiku tagant läksid juhtmed edasi.See sama koht on jah sooja ja külma rogullimise mootor.Mootoriga on selline lugu,et mootorid ei lähe läbi vaid kulub selle peal olev potensiomeeter ära lihtsalt.Võib katsetada kui seda takistusriba määrida mingi mitte happelise määrdega.Vaseliin sobib hästi.peale võib kanda usinalt.Ma ise pole seda mootorit näinud aga elektrik täna rääkis.Kiliima tabloolt loetavaid rikkeid saab resettida ainult arvutiga.
http://cccp.servebeer.com/kliima/kliima.jpg
quattroavant
Registreerunud 10.03.08
postitati 10.03.08 15:17 Tsiteeri
Kliima
Mul selline mure kliimaga,et paar päeva tagasi puhus ainult sooja eilsest hakkas ainult külma puhuma auto soojaks ei lähe milles võib olla probleem ja kuhu peaks pöörduma äkki saan siit mõne soovituse endal audi 100 avant quattro 2.8 128kw 92a. ;)
layri
Registreerunud 04.04.07
Auto: Kawasaki ZX10R -06a.
postitati 04.08.08 11:26 Tsiteeri
Selgusid sellised veakoodid siis.
Kas keegi oskaks neid paremini lahti seletada?
Just seda viimast veakoodi.
08.5 - Temperature Regulator Flap, static block, *08.5 (see below)
15.5 - Air Flow Flap, static block, see *15.5 (see below)
29.4 - Belt slip detection "hard", sporadic
layri
postitati 05.08.08 09:32 Tsiteeri
Algselt postitas: layri
ei oska keegi aidata???
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 05.08.08 09:51 Tsiteeri
Algselt postitas: quattroavant
Võimalik,et juhtblokk jukerdab...minul aitas taolise vea puhul juhtbloki vahetus:)
Pisike punane putukas
[PHP: 29.6% - SQL: 70.4%]
