Pealkiri: Audi 90 2.0 B2'l jamab tühikäik (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1040)
Retro
Registreerunud 26.02.07
Auto: 2xVW
postitati 09.03.08 17:41 Tsiteeri
Uurisin siis otsingust, aga ei leidnud vastavat teemat. Jama siis selles, et kui auto käima panna, on alguses kõik ok, aga nii minuti või kahe pärast hakkab jama pihta, pöörded lähvad kuskil 900-1000 kanti, siis 400-500 peale ja nii tõmbleb mõnda aega. samas kui sõita mingi 10 min. siis on asi korras jälle.
Nii nüüd on asi nii hull, et kui mootor on külm, siis alguses nagu oleks kõik ok, aga kui sõitma hakata ja lasta vabakäigu peale, siis sureb välja, kui kuskil 2000 pöörde juures võtta jalg pedaalilt, siis kukub seier 100 peale ning sureb välja. Asi kaob ära siis, kui mootor soe on. Ma arvan, et kui auto paigal(külma mootoriga) on ja natuke gaasi annaks, siis sureks ta ka välja ja kui välja ei sureks, siis liiguks seier ikka 100-300 pöörde peale korraks ning siis tagasi 700-900 peale.
Loodan et väga segaselt ei kirjeldanud.
Retro
Auto: 2xVW
postitati 05.06.08 12:34 Tsiteeri
oleks ikka abi vaja.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 05.06.08 15:19 Tsiteeri
Kirjutasid küll väga segaselt, aga nagu aru saan, pöörete kõikumine hakkab pihta sooja mootoriga? Kuidas lood kütusekuluga? Ajaviiteks võid kontrollida sisselaske ja õhuvõtu lõdvikud ja nende ühendused üle, et lisaõhku kuskilt ligi ei saaks. Aga kui külma motoga töötab korralikult, kisub asi sinna lambda või õhulugeja poole.
joyrider
Retro
Auto: 2xVW
postitati 05.06.08 21:18 Tsiteeri
Tegelt just vastupidi, et kui külmalt gaasi anda siis pöörete langedes sureb välja, soojalt suudab töös püsida.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 06.06.08 18:49 Tsiteeri
Diagnostika !
hiq
Registreerunud 11.11.07
Auto: A80 B2TQ ´84 Best ET 11,2@202km/h, Audi 80 1,9CC ´83, Audi 80 1,6 ´78, Audi 80 1,6 automaat ´82
postitati 07.06.08 04:05 Tsiteeri
oot, oot...
tegu siis JS mootoriga, mehhaanilise pritsega ilma ajuta ja lambdaandurita aparaadiga?
Loogika ütleb, et siin kaks võimalust, kas ei ole piisavalt vaakumit, et õhukaalu alla tõmmata ja õhku saada või siis bensiinipumba tootlikkus nii madal, et ei jõua nii palju survet tekitada, kui külma mootoriga pöörete andmiseks vaja oleks..
[PHP: 17.0% - SQL: 83.0%]
