Pealkiri: Mootori soojenedes kaob 1 silinder ära (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2046)
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 09.03.08 06:57 Tsiteeri
Autoks A6(C4) R5 2,5 TDI 85kw 96' Automaat
Külma mootoriga käivitub hästi, töötab ilusti.
Mootori soojenedes hakkab 1 silinder aina nõrgemalt lööma kuni lõpuks ei löö üldse. Milles probleem?
a6quattro
Registreerunud 27.12.07
Auto: AUDI A8 Quattro TDI
postitati 09.03.08 12:44 Tsiteeri
kas jätab vahele tühikäigul w pööretel?ja mitmes silinder või kuidas see väljendub.
jyrisoo
postitati 09.03.08 16:06 Tsiteeri
Algselt postitas: a6quattro
Jätab vahele jah kui mootor täitsa soe. Külmalt töötab ühtlaselt, soojenedes hakkab 1 silinder aina nõrgemini lööma kuni jötab töitsa vahele.Summutist kuuleb ühe silindri pumpsumist. Tühikäigul hakkab autot raputama. Pööretega pole nii hull.
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 09.03.08 22:22 Tsiteeri
ma arvan, et konkreetset probleemi lahendust ilma näppimata ei ütle sulle keegi siin
lihtsam oleks see kuskile viia, kus teemat jagatakse
:D
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 10.03.08 09:53 Tsiteeri
Ega rohkem võimalusi ei ole kui rikkis pihusti või gaasijaotusega seonduv. Kuna lihtsam on pihustit vahetada siis oleks mõistlik alustada sellest.
jyrisoo
postitati 10.03.08 16:23 Tsiteeri
arvate siis et probleem mehaaniline mitte elektrooniline?
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 10.03.08 17:08 Tsiteeri
Algselt postitas: jyrisoo
Ei ole sellel masinal sellist elektroonikat mis ühte silindrit eraldi välja oskaks lülitada.;)
Pissivad pihustid on üsna tavalised, aga, et selle pärast silinder töötamast päris lakkaks... siis peaks mootor väga pikka aega enne kehvalt käima.
Keegi siin pajatas hüdrotõukuri riketest see sobiks kõige paremini selle soojenemisega kokku.
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
