Pealkiri: Õli surub klapikambri kaane vahelt välja (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1775)
seawolf
Registreerunud 19.02.07
Auto: audi 100 2,3 aut.
postitati 08.03.08 12:58 Tsiteeri
Jama siis selline, et auto töötab normaalselt aga klapikambri kaane vahelt surub sooja mootoriga õli välja otse kollektori peale. Tihend on vahetatud ja üks vend väitis, et puhus ka karteri tuulutuse läbi. Mis krdi jama see olla võib? autoks 100 91a 2,3 98kw c4 aut kast. Samas õli surva ja kõik muu norm.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 08.03.08 14:43 Tsiteeri
Puhasta karterituulutus korralikult ära, kork tihend ei pea täisüntõli, siin kellegil oli juhus kui tihendis tikkpoldi kohtade peal olid seibid mis ei lasknud kaant korralikult vastu tõmmata võttis seibid ära ja probleem oli lahendatud.
seawolf
postitati 09.03.08 09:17 Tsiteeri
Ei ole krt korktihend, kummist on ja sellel on needid juba tihendi sees. Vana oli juba rabe ja pudenes laiali. Kui hästi rahulikult sõita siis ei juhtu midagi. Kui täiesti normaalselt kiirendada, siis viskab ühe kohapealt. Nii, targemad võiks rääkida karteri tuulutusest. Kus täpselt ja mis seal tegema peaks. Aga kas sihkest pulli ei või juhtuda, et kaan ise kõveraks tõmbunud ja uut tihendit näiteks silikooniga toetada?
seawolf
postitati 10.03.08 07:14 Tsiteeri
Et siis keegi ei tea midagi?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 10.03.08 08:04 Tsiteeri
Kas tikkpoldid on ilma astmeteta?
Vana tihend oli ilmselt kork,kui see täiesti rabe oli.
Kummitihendi paigaldusel tuleb ka tikkpoldid ära vahetada.
Kuskohas see üks koht asub,kust õli lekib?
seawolf
postitati 10.03.08 09:38 Tsiteeri
Vat see oligi kõige kummalisem, et vana oli ka kummist. Mida sa tikkpoltide astmete all mõtled? Kahes otsas keermed ja keskel ca 5mm keermevaba osa. Koht jääb otse selle pritse sisselaske kollektori( ei tea kas nimetasin seda õieti peal mingi massiivne asjandus mis tuleb ennem maha katkuda kui kaanele ligi pääsed) alla ehk see madalam osa ja just kahe poldi vahelt tuleb läbi. Ise kahtlustan, kas äkki kaas ise kõver ei ole. Aga samas tekkis see viga väga järsku. Ja ennem silikooni kasutatud ei olnud. Proovin uuesti maha kitkuda ja silikooniga toetada, kui siis ka pidama ei jää on mõistus otsas.
seawolf
postitati 14.03.08 07:27 Tsiteeri
Nii. Asi hakkab nüüd üle mõistuse minema. Tirisin kaane uuesti lahti. Puhastasin, toetasin silikooniga, panin kõik suure ettevaatlikusega kokku. Karteri tuulutuse puhastasin samuti ära. Ikka sama k..p. On ideid või samu probleeme kellelgi?
seawolf
postitati 23.03.08 08:06 Tsiteeri
Kas keegi teab, palju võiks uus klapikambri kaan maksta?
seawolf
postitati 25.03.08 09:32 Tsiteeri
Sarjast ise küsin ise vastan: hind, kui kedagi huvitab 3019.- eek. uus ja kasut orient 350.-
QUATTRO
postitati 25.03.08 17:06 Tsiteeri
Said siis korda?
Milles probleem seisnes?
seawolf
postitati 26.03.08 13:26 Tsiteeri
Ei saanud veel. Tüüpilise eestlasena olen ihnuskoi ja proovin ikkagi vana kaant natuke timmida. Nimelt avaldati ka mujal arvamust, et kaan on lihtsalt kõverasse kiskunud.
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 26.03.08 13:42 Tsiteeri
Tavaliselt on jah viga selles, et kaaned keeratakse kõveraks kui tihendit vahetatakse siis pingutakse kinnituspoldid üle. Põhi probleem on se V mootoritel :)
[PHP: 7.4% - SQL: 92.6%]
