Pealkiri: 2.2 169 kw s6 kuidas rõngaid ja kolbe vahetada (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2929)
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 07.03.08 18:33 Tsiteeri
Algselt postitas: kaido.
sooviks ühel tuttava s6 vahetada rõngad ka kolvid ära et kas siis peab mootor maha kiskuma või saab ka nii et alt ja ülevalt lahti kas siis saab kolvid koos rõngastega kätte
kes teinud endku teada kuidas käib
palju maksma võib minna
tänan
Miks sa tahad kolbe ja rõngaid vahetada, silindritega midagi tegemata?
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 07.03.08 19:35 Tsiteeri
Kui juba sellist asja küsid, siis vist pole mõtet üldse ise tegema hakatagi.
12.301@181km/h
kaido.
Auto: S4 2.2 avant
postitati 08.03.08 10:05 Tsiteeri
kuskil kuulsin et sellel mootorile pole rem komplekti olemas kas se vastab tõele nu ühes silindris surve madal ja selleks plaan neid vahetada
mks113
Registreerunud 03.04.03
Auto: A4
postitati 08.03.08 10:20 Tsiteeri
Usu mind, kui ennem pole teinud, siis ära parem katsu ;)
Pärast lähevad kulutused palju suuremateks, kui laseks teha!
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 08.03.08 14:24 Tsiteeri
Aga äkki hoopis keps kõver ühel silindril?
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 08.03.08 15:13 Tsiteeri
Mis need surved olid?
K6ver keps viib surveastme alla kyll, omal läbi elatud :(
Remont m66dus kolbe ja r6ngaid on saada kyll, kuid sellisel juhul tuleb plokk maha v6tta ja puurida ja hoonida remontm66tu, juppide näol pead arvestama 20k investeeringuga + töö.
Reeglina kolvile ei juhtu midagi erilist, et piisab ka r6ngaste vahetusest, kuid sedagi on parem teha, kui plokk maas, sest silindrid tuleb läbi hoonida ja plokk hoonimistolmust pesta, r6ngastevahetus maksab ca 1/4 eelmainitust.
jõuvanker
postitati 08.03.08 16:05 Tsiteeri
Kalla ca 30-40g mootoriõli silindrisse ja mõõda uuesti surved, kui lähevad surved paremaks, on viga kulunud kolvigrupis, kui surved suurt ei muutu, on viga plokikaanes ehk klappides - ebatihedad.
IffB
Registreerunud 15.03.06
Auto: audi 80 tq typ85 20v : cq 20vt
postitati 08.03.08 19:09 Tsiteeri
mul oli ka juhus kus 1 sisselaske klapp oli lahti jäänd tänu vigase hüdrotõukuri ja oligi silindri surve 0
kaido.
Auto: S4 2.2 avant
postitati 09.03.08 10:30 Tsiteeri
kahes silindris olid surved 7 ja kui ma panin õli sisse siis läksid kõikk ühtlaselt 16 peale teistes oli alguses 11,10.5,11
jõuvanker
postitati 09.03.08 10:36 Tsiteeri
See mootor on "tuld" näinud ja korralikult. Missugustes silindrites oli 7bar, pane siia täpselt kirja silinder ja surve, mis sealt mõõtsite.
kaido.
Auto: S4 2.2 avant
postitati 09.03.08 10:40 Tsiteeri
alustan siis radika poolt
11
10.5
7
7.5
11
loodan ka et hoonimisest ja rõngavahetusetst ehk piisab kuna kui õli panin siis ju surved läksid ühtlaseks
pampkuri
postitati 09.03.08 12:56 Tsiteeri
Kahjuks ilmselt nii et ainult hoonimisest ja rõngastest vähe kasu, ilmselt kolve ka uusi vaja peaks olema?
jõuvanker
postitati 09.03.08 13:42 Tsiteeri
Mootor laiali, mõõtmine, osade ülevaatus, siis saab öelda, mis vajavad vahetust ja mis mitte. Suht suure tõenäosusega on kuuma saanud ja rõngad kinni 3-4 silinder. Pakun, kui nii on, siis tuleb üle puuruda ja rem. mõõdus kolvid+rõngad.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 09.03.08 13:44 Tsiteeri
Ei ole väga mõtet siin oletada. Mootor laiali ja asi selge.
12.301@181km/h
kaido.
Auto: S4 2.2 avant
postitati 09.03.08 18:40 Tsiteeri
kuskohast siis neid kolbe ja rõngaid saab ja kus soovitaksite tööse anda auto ise asun tln kas siin keegi teeb selle töö ära ja palju umbes mootori laialikiskumine maksma läheb
jõuvanker
postitati 09.03.08 20:22 Tsiteeri
Loe ülevamalt poolt hinna kohta. Tegemise kohta, mine küsi pädevamatest remondifirmadest, kas üldse võtavad ette. PS ja see 20Keeki tundub isegi väike summa, läheb rohkem, kui korralikult teha, ilusti rohkem.
ala:
Demontaa˛.
Pesu.
Mõõdistmaine, defekteerimine.
Ploki ülepuurimine ( ilmselt vaja teha ).
Uued kolvid + rõngad.
Vändakaelad mõõta, kui kulunud, uus vänt.
Uued saaled.
Uus õlipump.
Kõik uued tihendid + simmerlingid.
Kui juba siis juba - kaane täisremont.
Tasakaalustamine.
Koostamine, montaa˛.
Uus sidur.
+ igasugu polte ja mutreid, mis tulevb vahetada, ala kepsupoldid, raamsaalede pukipoldid, kaanepoldid, hoorattapoldid, vändaotsapolt.
Mootoriõli.
Jahutusvedelik.
jms.
Poolikut tööd EI ole mõtet teha.:)
20 000.- on tagasihoidliku summa.
kaido.
Auto: S4 2.2 avant
postitati 09.03.08 20:59 Tsiteeri
nu jh egas siis midagi lasen tal raha koguma hakkata.kuid hetkel sellise mootoriga sõitmine ju eriti kurja ei tee.
pampkuri
postitati 09.03.08 21:22 Tsiteeri
Ma ei taha kedagi hirmutada, loodetavasti on audipere leidnud odavama koha aga mina uurisin kolve siis öeldi kolvi hinaks miski 3700 eeki, sisaldab kolv, rõngad, sõrm. Loodetavasti on kellegil pakkuda mõni koht kust neid on odavamalt võtta. Nuias plokipuurimrse saab tehtud 600 krooni eest (mitte Liguri juures) aga seal üks vanem mees tegeleb sellega kui vaja otsin numbri.
Lepid eelnevalt päeva ja aja kokku teeb ootetööna. Pärnust käiakse seal ma ei tea kus tallina rahvas seda teeb. Teadmiseks veel et viimasel ajal on Victor Reinzi tihendi sarjade saadavusega probleeme isegi mitu kuud tuleb oodata??? Varem 20v mootorite puhul probleeme ei olnd. Tihendeid ostes võta ülemine ja aluminesari seal kõik tihendid olemas üksikult kõiki ei saa, ja seal veel osad tihendid erinevad ka kuid komlpektis on kõik varjandid kaasas.
kaido.
Auto: S4 2.2 avant
postitati 09.03.08 22:24 Tsiteeri
ma uurin palu tallinnas puurimine ja oonimine on mul sõber lasi teha siis annan teada,kuskohast kolbe,rõngaid ja siis tihendite komplekti soovitate osta
Siim5
Registreerunud 15.12.07
Auto: UrS4
postitati 21.03.08 09:41 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
On see üle puurimine ja rem. mõõdus kolvid, rõngad niiöelda rusikareegel kinni põlemise puhul? Või kui visuaalselt üle vaadata ja tugevamaid kriime krasse hülsil pole, piisaks ainult hoonimisest ja rõngaste vahetusest? Või pole rõngaste kinni põlemise puhul üldse selline variant tõenäolinegi, et hülss viga ei saa?
jõuvanker
postitati 21.03.08 09:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim5
On see üle puurimine ja rem. mõõdus kolvid, rõngad niiöelda rusikareegel kinni põlemise puhul, või kui visuaalselt üle vaadata, tugevamaid kriime krasse hülsil pole, piisaks ainult hoonimisest ja rõngaste vahetusest, või pole rõngaste kinni põlemise puhul üldse selline variant tõenäolinegi, et hülss viga ei saa?
Oleneb, kolvid välja, vaatamine, mõõtmine, pilt kohe selge, mis edasi teha.
[PHP: 6.7% - SQL: 93.3%]
