Deprecated: Implicit conversion from float 501519.99999999994 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - ABS tuli jäi põlema
Pealkiri: ABS tuli jäi põlema (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1417)
Kratt007
Registreerunud 12.07.06
postitati 07.03.08 16:32 Tsiteeri
ABS tuli jäi põlema
Tere.
Mure järgmine, et peale tagaratta laagri vahetust jäi ABS tuli põlema. Juhe ühendati korra lahti küll ja pärast pandi samasse pistikusse tagasi, kuid nüüd jäi põlema. Kas ja milles võib sellisel juhul viga olla? Kas on el süsteem nii tundlik ja jättis vea meelde remondi ajal ja nüüd on vaja korra diagnostis ära nullida viga või millegis muus?? Remondi ajal süüdet sisse ei keeratud.
Auto on A4 98 aasta
PIC
Registreerunud 27.12.04
Auto: Audi Coupe Quattro 2.8
postitati 07.03.08 16:49 Tsiteeri
Andur on ilmselt hammasvööst liiga kaugel.
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 08.03.08 11:09 Tsiteeri
Kas tuli hakkab põlema siis kui mootori käivitad või alles siis kui liikuma autoga hakkad.
Kratt007
postitati 08.03.08 15:11 Tsiteeri
Tuli hakkab põlema süüte sisse keeramise hetkest ja ei kustu ära enam. Kuidas on see võimalik, et andur saab hammasvööst liiga kaugel olla? Andurit pesast pole keegi välja võtnud.
Andy
Auto: B4, B5
postitati 09.03.08 09:37 Tsiteeri
...ju siis ikka ühendus kusagil vilets. Kui andur vööst liiga kaugel, siis vast hakkab tuli alles siis põlema kui liikuma hakkab.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 09.03.08 09:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Andy
Sellel mudelil,kui juba ABS tuli põleb,siis enne vigade lugemist ja kustutamist,see enam tööle ei hakka.
Kui juba viga sees on,siis ei ole vahet kui kaugel-ligidal see andur on.
Sinu B4 mudelil on 200% erinev süsteem peal,see nullib ennast peale igat süüte väljakeeramist jne.
Kratt007
postitati 10.03.08 10:23 Tsiteeri
Kas keegi oskab soovitada kohta Tallinnas, kus saaksin selle ABS tule ära kustutada? Esinduses kindlasti saab, kuid ehk on ka natukene odavamaid ja kiiremaid lahendusi.
[PHP: 19.8% - SQL: 80.2%]
