Pealkiri: püsikiirushoidja (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1886)
jankul
Registreerunud 20.03.06
Auto: AUDI A6 3,0TDI 171KW quattro
postitati 07.03.08 07:24 Tsiteeri
püsikiirushoidja
kas oskab keegi öelda palju maksab selle paigaldus AUDI 100 2,5 TDI 85KW
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 07.03.08 09:25 Tsiteeri
Algselt postitas: jankul
http://autoalarm.ee/www1/index.php?cruisecontrol
P.S. Tee, kurat, oma pealkiri informatiivsemaks!
jankul
postitati 08.03.08 07:38 Tsiteeri
tänan
jankul
postitati 03.12.08 10:48 Tsiteeri
püsikiirushoidja paigaldus
mina oma autole AUDI 100 93 a. 2,5 TDI 85 kw
ei saanud paigaldada kuna aju ei võimaldanud
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 03.12.08 12:09 Tsiteeri
katsetasid originaali või mingit aftermarket asja?
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 03.12.08 21:53 Tsiteeri
mul on enda autol sama mootor, hetkel paigaldus pooleli, juhtmed veetud nupuni, nupul veel toide puudu ja aktiveerimata. aju peaks võimaldama küll, kuna a6 sama mootor (AAT) ja sellel võimaldab, lihtsalt vag-comiga ei saa 100 puhul mootori ajule ligi. peab kasutama spets testrit, üritan lähiajal ära aktiveerida ning juhtmed ühendada, siis selgub, usun et hakkab tööle.
kivialune
Registreerunud 02.12.08
postitati 04.01.09 11:42 Tsiteeri
Algselt postitas: mclx
Miks sa arvad, et VAG-COM ei pääse ligi? Usb ehk ei pääsegi, kuid com pordiga peaks ikkagi pääsema. Muidugi jääb võimalus, et autol endal viga.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 04.01.09 13:32 Tsiteeri
Algselt postitas: kivialune
Ei pääse jah kõikidele C4 dislade ajule ligi olgu või com port ja legaalne soft/interface. Ütleb, et baudrate ei sobi kuigi sai neid ka muudetud nagu Ross-tech´i kodukal soovias aga ei miskit.
kivialune
postitati 04.01.09 14:16 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Aga VAS seade saab ligi? (s.t on välistatud, et viga ei ole autos?)
Kuigi baudrate viitab softile/kaablile...
5291327
mclx
Auto: C7 Quattro
postitati 04.01.09 17:49 Tsiteeri
jah, VAS testriga saab ligi. see toimib ilusti, näitab vigu ja väärtusi. väärtusi küll näitab ainult 0 alagrupi alt ja seal peab teadma mis väärtus mida tähendab kui need teatud piirides on, abiks on manual.
kusjuures minu AAT mootoril VAS testriga ligi minnes pole loginit ja seega ei saa selle alt ka cruisi aktiveerida. kas äki sellel käib see aktiveerimine kuidagi teistpidi või aju siiski ei võmalda seda?
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
