Pealkiri: Naviplus TV heli (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 2009)
anttiu
Registreerunud 23.09.07
Auto: Audi A6 3,0 TDI Quattro '09
postitati 06.03.08 21:46 Tsiteeri
Naviplus TV heli
Mureks see, et telekat vaadates tuleb heli ainult vasakust kanalist. Mõtlesin, et põhjuseks Eesti telekanalid kuid nüüd ühendasin taha ka DVD mängija (AV sisendi kaudu läbi TV ploki) ja sellega sama jama. On kellegil head nõu, kuidas antud probleem lahendada? Kas põhjus võib olla vale heli-pildi standardis või mõnes muus setingus? Autoks 2002 a. A8 ja seadmeks naviplus.
badog
Registreerunud 18.04.05
Auto: S6 C5 Avant 4,2 V8 250 kW
postitati 07.03.08 07:48 Tsiteeri
uuri heli sätteid... võimalik et seal viga...
A6 C4 Avant 1.8 92 kw 1997 a. ; A4 B5 Avant 1.8 92 kW 1997 a. ; A6 C5 Avant quattro 2.5 tdi 132 kW 2000 a. ; A4 B5 quattro 2.8 142 kW 1997 a. ; S6 C5 Avant quattro 4,2 250 kW 2000 a. A4 B5 Avant 1.8 TQ 132 kW 2000 a.
anttiu
postitati 07.03.08 08:01 Tsiteeri
Olen uurinud ja puurinud...TV funktsiooni alt ei anna üldse mingeid sätteid välja peale kanali standardite .... või ma lihtsalt ei oska üles leida
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 07.03.08 08:02 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=42414#pid259081
Tundub kahtlaselt sama vea moodi.
anttiu
postitati 07.03.08 08:05 Tsiteeri
Ei ütleks...mul võimendiga kõik vinks vonks...CD, telefon, raadio ... kõik tulevad kõikidest kõlaritest puhtalt läbi...ainult TV ei tule
jaakk
postitati 07.03.08 08:50 Tsiteeri
Ok, seda sa kahjuks esimeses postis ei kirjeldanud. No ega siis palju variante pole, järelikult tv-tuner ise ei anna stereo signaali välja (1 kanal kutu või kehva ühendus).
anttiu
postitati 07.03.08 08:54 Tsiteeri
No eks näis...Taufi vennad praegu autot lammutamas, vast leiavad põhjuse...aga head soovitused siiski teretulnud.
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 07.03.08 17:44 Tsiteeri
Algselt postitas: anttiu
Taufis oskavad ainult järjest juppe vahetada, et äkki joppab. Tean oma kogemustest rääkida.:D
anttiu
postitati 07.03.08 20:07 Tsiteeri
Taufis uuriti neli tundi ja jõuti järeldusele, et viga peab olema navi seadmes endas...tore teadmine 2 kilo eest.
Õnneks tehti 50% soodust, kuna viga ei suudetud leida ega parandada.
ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 08.03.08 11:46 Tsiteeri
minu a4 2003 aasta oli sama moodi tartu skoda esinduses kus asub audi service ja viga kätte ei leitud,kuid mul oli muu viga :(
vreps
postitati 08.03.08 18:58 Tsiteeri
Lühidalt, helista 56259210 räägi asi ära ja võibolla saad abi.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 08.03.08 19:12 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
Ma küll nüüd peast ei ütle, aga minuteada nendel masinatel on sees väga lihtsad TV plokid, ehk siis mono heli omad, vasaku kanali heli dubleeritakse paremasse jne (sama ka sisendiga) ehk siis viga võikski peituda TV plokis endas kokkuvõttes.
anttiu
postitati 18.03.08 20:51 Tsiteeri
Sellisel juhul mängiks mõlemad kõlarid kuid monona või kuidas? Mul mängib ainult vasak kanal.
Taufis leiti, et kõik peaks toimima stereona kuni naviplus seadme endani. Ülehomme vaadatakse seade Tallinnas Remondieksperdis üle (vist ainuke ametlik koht Eestis, kus see võimalik). Loodan, et leitakse lahendus.
kala
Registreerunud 16.10.02
Auto: Subaru forester; Audi 100 C4 2.0
postitati 18.03.08 22:11 Tsiteeri
No anna siia siis ka teada, minu Multivanis on MFD navi ja peale AV sisendi lisamist siis sama mure, et heli ainult vasakus kõlaris, muud süsteemid toimivad ilusti stereona.
anttiu
postitati 20.03.08 23:45 Tsiteeri
Käisin Tallinnas Remondieksperdis (Blaupunkti ametlik remondiettevõte Eestis, Keemia 11, 6 543 219) ja nemad said veast jagu 45 minutiga. Viga oli NAVI seadme taga TV tunerist tuleva juhtme pistikus, kust oli ära murtud parema kanali pin. Nüüd asi toimib stereona :)
Kala, kas Sul see probleem ainult sisendi puhul ja TV mängib mõlemast kõlarist? Kui jah, siis viga järelikult sisendi liistus, kui ei, siis on ehk sama mure, mis mul oli.
postitati 21.03.08 06:37 Tsiteeri
Mina saadaks igaljuhul pikalt need firmad, kes ei suuda viga leida ega parandada, kuid küsivad raha. Iseasi oleks, kui tuvastavad vea, aga sa ei soovi seda näit. kalli hinna tõttu parandada lasta.
Ma ei saaks iialgi lubada endale sellist asja , et lähen inimese juurde koju, ütlen, et ma ei oska teie nõudepesumasinat ära parandada aga andke raha.
Sitaks närvi ajab rsk.:mad:
ranz
postitati 21.03.08 07:11 Tsiteeri
x2
Olen ühekorra mässanud terve päeva ühe vanema lexusega ning ei suutnud süsteemi sellisena ülesse ehitada nagu vaja oleks olnud ning tegelik töö jäigi tegemata. Kuda ma nüüd küsin kliendilt raha, et kle ma ei olnud võimeline sinu autosse seda asja selle auto eripära tõttu installima aga aega läks palju ja maksa nüüd... mkmm... nii ikka ei saa.
kala
postitati 21.03.08 08:52 Tsiteeri
Mul on VW MFD ( eks ta miingi analoog ole audi omadele ka ) mis muidu peaks näitama ainult nav pilti, kuid sinna lisa bloki lisamisega saab AV sisendi. Muidu kõik raadiod ja asjad mängivad ilusti stereos kuid AV sisendi kaudu kõik asjad mängivad monos, ainult vasakus kõlaris. Algul arvasin, et on selle bloki viga ja see vahetati mul juba ära, kuid viga jäi samaks.
Eks pean ka sinna esindusse sammud seadma.
anttiu
postitati 21.03.08 11:34 Tsiteeri
Astu läbi jah...eelnevalt võid vaadata igaks juhuks pistikud keskkonsooli seadme tagant üle ... minul oli see viga silmaga tuvastatav...närvi ajab see, et Taufi vennad seda ei näinud...peab vist minema nendega nüüd maid jagama...
vreps
postitati 21.03.08 11:38 Tsiteeri
Suht lootusetu ettevõtmine, nad seal ju süüdimatud:D Aga igal juhul edu.
[PHP: 6.5% - SQL: 93.5%]
