Deprecated: Implicit conversion from float 521391.00000000006 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - sooja mootoriga ei taha töödata
Pealkiri: sooja mootoriga ei taha töödata (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 788)
renne80
Registreerunud 01.03.08
Auto: Audi 80 1.9 83kw; Subaru Justy 1.2 4WD 50 kw; VW Passat 1.8 66 Kw(tööautu)
postitati 06.03.08 21:19 Tsiteeri
külma mootoriga töötab hästi ja läheb pöördesse aga mida soojemax mootor saab seda sitemini töötab ja ei taha enam üldse pöördeid üles võtta, mingi suure surmaga sai 3000 kätte ja üle selle mitte üx tilk........vb sooja ja külma mootri andur? aga mul ple aimugi kus see asuda võib.....
audi 80 1.9 83Kw
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 07.03.08 09:28 Tsiteeri
Kle.
Ole nüüd palun hea mees ja otsusta ära,mis su autol viga on.
Sa oled teinud oma kühvli käivitusprobleemidest juba mingi 4 eri teemat.:mad:
Mina olen sulle oma soovituse juba ammu andnud.
Kui sellest aru saad siis oleme sõbrad edasi .....eks.
renne80
postitati 07.03.08 16:28 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Kle.
ma tean, alati mingi uus jama...... suht võhik ka sel alal jne.....ex ma ürita edaspidi siis asjalikumalt küsida
ain25
Registreerunud 20.10.07
Auto: 2*Audi coupe. Skoda
postitati 10.03.08 19:47 Tsiteeri
su audil on andur ära.mul oli sama jama.käisin onu juures diagnostis.vahetasin ära ja kõik on ok.onu ütles,et audidel ongi see viga,et andurid kipuvad surema.see andur asub nähtavas kohas,kui kapoti avad,siis jagaja lähedal auto nina poole on kummi lõdvik,mis läheb mootorisse.seal on nii peal,kui all andurid,sa pead ära vahetama selle anduri,mis asub all pool.nii täpselt ei oska seletada,kui pilti ees ei ole.loodan et on abi.mul endal audi 80 1.8
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 10.03.08 20:48 Tsiteeri
Algselt postitas: ain25
Temp andur asub seal. See võib põhjustada sellist asja, aga samas võivad põhjustada sellist jama veel mitmed vidinad. Aga temp anduri taksituse võid ära mõõta. Kui takistus on miskine 300-400 oomi sooja mootoriga, peaks see korras olema.
joyrider
[PHP: 16.8% - SQL: 83.2%]
