Pealkiri: Mootor ei soojene (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1018)
tanel63
Registreerunud 06.03.08
Auto: Audi 90 2.3 R5 100kW
postitati 06.03.08 19:29 Tsiteeri
Mootor ei soojene
Sai just ostetud Audi 90 88a. 100 kW..Mure sis selline et linnas sõites läks temp osuti ilusti 90 peale aga maanteele minnes langes suht kähku ära algasendisse...Samuti oli ka suht kõrge kütusekulu. kõvasti üle 10l/100km kohta..Kas asi võib olla termostaadis..ning põhjustab see nii suure küttekulu kui mootor ei lähe soojaks??
Tigekala246
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 06.12.07
Auto: Audi 80 2.0 1990a. VW G2
postitati 06.03.08 19:39 Tsiteeri
Kindlasti on asi termostaadis
et miks linnas soojaks läheb on sellepärast, et linnas kiirus väiksem ja nn tuul mis tekib ei jahuta mootorit niimaha aga maanteel on suurem jahutus ja jahutab maha
kui termostaati vahetad vaata, et veepumbal termostaadi koht sealsest oksiidist ja muust purust puhas oleks kuna ise olen jamand sellise asjaga, uus termostaat aga ikka ei soojene nii nagu vaja, siis sai ära puhastatud natuke hermeetikut vahele ja asi toimib nii nagu vaja.
Kui auto ei sõida, järelikult on auto katki.
tanel63
postitati 06.03.08 19:43 Tsiteeri
ja kas sellest tuleb ka kütusekulu suurenemine(umbes 5l rohkem sajale km kui peaks) ??
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 06.03.08 19:55 Tsiteeri
Külma mootoriga läheb ikka rohkem kütet.
joyrider
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 06.03.08 20:30 Tsiteeri
samas niipalju rohkem kui teemaalgataja kirjeldas on minuarust utoopiline....
tanel63
postitati 07.03.08 19:24 Tsiteeri
Seoses küttekuluga mainin ka ära et õhufilter oli päris tublisti sit**ne..
Tigekala246
postitati 08.03.08 09:43 Tsiteeri
õhufilter ka kindlasti mõjutab küttekulu
see vaheta kindlasti ära, kui kohe osta ei saa lase vähemalt õhuga puhtamaks
tanel63
postitati 08.03.08 13:05 Tsiteeri
Termostaat ja õhufilter vahetatud..mootor läheb ilusti 90c peale ja püsib ka seal...küttekulu kohta ei oska veel midagi õelda kuna pole sõitnud eriti
[PHP: 16.6% - SQL: 83.4%]
