Pealkiri: velje sobivus (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 2283)
Smileman
Registreerunud 29.07.07
Auto: audi a4 1.8t
postitati 06.03.08 19:28 Tsiteeri
velje sobivus
Mis juhtub kui panna alla c4 s6 96 avantile 2007 aasta s6 18*/8 veljed mis on ET42. 5*112.
Kas off set sobib.Väidetakse nii palju asju,et ei saa enam korralikult aru.
a4 1.8t
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 06.03.08 20:07 Tsiteeri
tee kõne Audi esinduse töökotta ja saad vastuse.
Smileman
Auto: audi a4 1.8t
postitati 07.03.08 15:32 Tsiteeri
helistasin,seal ei ole teadmist üle 17 tolliste velgede kohta 96 aasta masinale.
aga mehike teadis rääkida mingist tabelist kuskil netis aga ei leidnud seda,kes teaks midagi sellest...
abi oleks vägagi tänuväärne
a4 1.8t
postitati 07.03.08 17:28 Tsiteeri
Mu eelmisel autol (A6 C4 96 Avant) olid all korraks just seda mõõtu s8 veljed,vaja oli 5mm vaheflantse,muidu hakkas ees rehv vastu rooliotsa käima.Väga vähe küll kuid siiski.
kui flantsid paned,vajad ka pikemaid polte kui originaalid.
Smileman
Auto: audi a4 1.8t
postitati 07.03.08 17:37 Tsiteeri
tnx
a4 1.8t
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 07.03.08 18:51 Tsiteeri
kõik sobib, kui flansid vahele panna ja rehv nii kõrge pole, et vastu logarit käima hakkaks.
kõige lihtsam-- tõsta auto üles ja proovi alla, siis ise näed, kas hakkab kuskile vastu käima või mitte, ise panin ka a8 veljed alla ja selleks läks vaja 5mm vahe flansse
Smileman
Auto: audi a4 1.8t
postitati 08.03.08 05:26 Tsiteeri
Algselt postitas: andriu
seal pole kahjuks kumme peale et saaks nii proovida..
a4 1.8t
Smileman
Auto: audi a4 1.8t
postitati 08.03.08 05:30 Tsiteeri
kuidas ma saan teada et kui pikad need poldid peaks siis olema,ja et nad õiged on?
a4 1.8t
postitati 08.03.08 15:12 Tsiteeri
Kui uus velg on originaal,siis pead vaheflantsi jagu pikemad poldid vaatama.Kui aga mingi replica,siis ei muud,kui mõõta.
andriu
Auto: a6c6
postitati 08.03.08 18:04 Tsiteeri
ja kui ei vaata, siis võid kõigepealt keermed maha lasta ja teine variant on see, et ratas ei ole korralikult kinni, sest see pool senti, mis selle flansiga kaasneb OMAB tähtsust
Smileman
Auto: audi a4 1.8t
postitati 09.03.08 18:12 Tsiteeri
tänud
a4 1.8t
Smileman
Auto: audi a4 1.8t
postitati 10.03.08 17:34 Tsiteeri
Nonii,velg on nüüd siis ostetud.
Nüüd siis küsin,et mis kumm sinna oleks kõige parem peale ajada?
Vennike kellelt ostsin,mainis suuotsaga,et tal oli 225/40 aga et peaks vist laiema panema.Väljendas seda sellelga et kumm peaks üle ääre tulema natuke vms.
Kas oskab keegi kommentaari panna.:o:o
a4 1.8t
Smileman
Auto: audi a4 1.8t
postitati 10.03.08 20:05 Tsiteeri
velg all
Proovisin siis katsetuse mõttes asja alla ka.Seal nüüd siis muu kõik ok midagi vastu veljele ei käi,aga...
mingi jubin mille nim, ma ei tea võib muutuda kummile ohtlikuks.
Asi näeb välja selline.Tuleb mootori poolt välja,läbi mingite kummi ribade.Ja ots siis lõppeb rehvi lähedal.
Nüüd siis asi selline,et kui sinna kumm veljele peale panna.Jääb selle otsa ja kummi vahele u 10mm vahet.St kui kummi ja velje ääred on tasa.
a4 1.8t
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 10.03.08 21:15 Tsiteeri
See on roolivarda ots mis sealt tuleb. Ja see et seal 10 mm vahe on, see on ok.
andriu
Auto: a6c6
postitati 10.03.08 21:30 Tsiteeri
no minul on vahe 3mm
ja asi on nii, et kui sa auto alla lased ja see vastu rehvi ei ole, siis ta ei lähe sinna ka
Smileman
Auto: audi a4 1.8t
postitati 11.03.08 04:04 Tsiteeri
rehv
ok,seda hea kuulda teiegi käest,
sõber räägib,et ule 225 kummi jalla 45 kõrguse ei soovita panna.
Kas keegi tahaks vastu vaielda.
Küsin,et lihtsalt targemaks saada.:(
a4 1.8t
andriu
Auto: a6c6
postitati 11.03.08 09:16 Tsiteeri
minul on c4jal 17´´225x45 ja ruumi on üle igalt poolt, tahan panna 55se alla
on olemas vastavad tabelid, kus arvutatakse seda sobivust, kui sind huvitab.
Smileman
Auto: audi a4 1.8t
postitati 11.03.08 15:24 Tsiteeri
kindlasti ka see oleks huvitav uurida,aga ma just mõtlen kogemusi.et mida tasuks alla panna,mis on parem-halvem
a4 1.8t
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 11.03.08 16:45 Tsiteeri
Siin kalkulaator : http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Oleneb mis originallmõõt kummil on. Kas mittte 195/65 R15 C4 - l pole orig. mõõt ? Kui nii siis sobib 225/40 R18 ideaalselt, samuti 245/35 R18 (nii et kiirust valesti ei näita).
Smileman
Auto: audi a4 1.8t
postitati 11.03.08 19:13 Tsiteeri
Algselt postitas: kella4
Aga see 245jne,kas sellega siis mitte ei teki mure.Et võib sinna rooliotsa vastu minna,kui praegu velje ja rooliotsa vahe on 10mm?
a4 1.8t
andriu
Auto: a6c6
postitati 11.03.08 21:32 Tsiteeri
kui 225stega on 1cm vahet, siis 245 sinna alla ei läheks
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 12.03.08 15:00 Tsiteeri
Ei tohiks ära unustada, et kui raskust rohkem peal (5 inimest ja nänni kah veel pagasiruumis) siis kõrgus logari suhtes muutub. Selline jama on ntz välistatud nivoo amortide puhul. Minu meelest aga audidel nvooarmorte ei esine. Bemaritel küll hetkel meelde tulevalt :)
XZN M16
[PHP: 18.4% - SQL: 81.6%]
