Probleem siis v6 2,8 mootoriga.Auto töötab tagant ära ühendatud lamta anduritega sama hästi kui koos nendega.Kas sellest võib tulla et kaasi
vajutades mõtleb natuke ja alles siis tõusevad pöörded.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 06.03.08 17:52
Algselt postitas: Martin89
Sellisel juhul peaks olema ka kütusekulu suurenenud sul ja tegelikult kui lamda välja ei raguleeri segu ja annab palju peale , siis ka mootor ei käi
enam ilusti ning hakkab summutist musta viskama (viimasel juhul on lamda täiesti otsas).
Martin89
Registreerunud 02.10.07
postitati 06.03.08 18:10
Kütuse kulu on suurenend ja kas se tähendab et lamtad tuleks välja vahetada
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 06.03.08 18:21
Esimene asi mis juba lambdade mitte töötamist näitab on see mida esimeses postis kirjeldasid - lambda küljes või mitte, auto käitub samamoodi -
Samas tasuks lasta see asi üle vaadata ka spetsialistil, äktse on läbi ainult üks neist...
[PHP: 15.9% - SQL: 84.1%]
