Pealkiri: K:KV mootri pihustite Vs AAR mootori pihustite töösurve? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 869)
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 06.03.08 14:09 Tsiteeri
Mitu Bar siis vajalik kumalegi pihustile et naad töötaks?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 06.03.08 14:33 Tsiteeri
Arusaamatu küsimus natuke.Mõlemad mootorid kasutavad samasi pihusteid 043 lõpuga.
Avanemis surve peaks olema 3,8-4,2 bari
pampkuri
postitati 06.03.08 15:12 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Siis on hästi kui koodi järgi sama füüsiliselt on erinevus pihusti otsas olevas keermes. Kas avanemis surve peaks või on sama?
QUATTRO
postitati 06.03.08 15:14 Tsiteeri
KV kasutas ka 045 lõpuga (vanem tüüp,jämedam keere)
Uuem on juba 043.
Avanemine sõltub eelkõige sellest kui vanad need pihustid on.Täiesti tavaline oli diagnostikas töötades et auto peale pihustite vahetust enam ei käivitunud,oli ka uut pumpa vaja .
alla 3,5 bari ei saa olla mingil juhul.
pampkuri
postitati 06.03.08 15:17 Tsiteeri
Uuem on juba 043.
Aga oskad sa öelda kas 045 ja 043 on sama avanemissurvega?
QUATTRO
postitati 06.03.08 15:26 Tsiteeri
Ei oska.
Seda infot niiväga ei liigu.
Kuna tegu on ikkagi mehaanilise pritsungiga ja arvestame süsteemi jääkrõhuga siis alla 3,5 bari ei avane mitteükski neist mitte kunagi.
Niipalju kui ma olen neid läbi lasknud pihustistendist,siis rekord on olnud 4,3 bari.Täiesti tutikas pihusti siis.
Mida sa ehitad ?
pampkuri
postitati 06.03.08 15:55 Tsiteeri
Ah krt panin ämbrise vist, nimelt tahtsin kasutada kv oleva pritsega aar pihusteid selle lihtsal põhjusel et aar omad ca kümme aastat uuemad aga kuna seda mootorit on nagunii vaja eelduste kohaselt max6 kuuks siis ei täind 500 eek tk uusi osta. Panin siis typ 81 Q aar mootri. Täna siis hakkasin seda käivitama ja käima ma teda seal ei saand. Vaatasin et küünlad kuivad ja hakkas väike kahtlus hinge pugema et äkki vanemal pritsel töörõhk madalam ja ei ava pihusteid. Eelnevalt muidugi uurisin ka kas pihustite töösurved samad, kuid nÜÜd on pisuke põhjus info õigsuses kahelda.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 06.03.08 17:22 Tsiteeri
Kas pole mitte nii, et vanema generatsiooni pihustid avanemad väiksema rõhu juures ja uuema generatsiooni pihustid kõrgema rõhu juures. Ning selleks, et inimesed erineva rõhuga avanevaid pihusteid samale mootorile ei topiks, ongi keermed erinevad?
pampkuri
postitati 06.03.08 19:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaits
Kas pole mitte nii, et vanemad pihustid avanemad väiksema rõhu juures ja uuemad kõrgema rõhu juures. Ning selleks, et inimesed erineva rõhuga avanevaid pihusteid samale mootorile ei topiks, ongi keermed erinevad?
Vat ise hakkasin ka seda mõtlema, kas sul Kaits pole mingeid andmeid selle kohta kuskilt võtta?
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 06.03.08 19:17 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
No kusagilt mul selline jutt meelde on jäänud, aga ega allikat küll sellele infole ei oska praegu enam viidata.
Vanemad pihustid (jämedama keermega) avanesid kusagil 3.5bar kandis ja uuemad (peenema keermega) üle 4bar, 4.2-4.3bar. Täpselt ei mäleta praegu.
pampkuri
postitati 06.03.08 19:56 Tsiteeri
OK kas keelegil on pärnus vanemaid pihusteid üle võimalikult sõbraiku hinna eest. PS selle jämedamakeermega.
[PHP: 19.2% - SQL: 80.8%]
