Pealkiri: auto pidurdusjõu jaotus (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1299)
rulamees
Registreerunud 13.10.03
Auto: 2x Audi B4 2.0 automaat ABK, CBT
postitati 05.03.08 22:21 Tsiteeri
hakksin mõtlema ,et kumb sild äkkpidurduse korral ennem rakendub ja millise jõuga. Loogiline oleks et esimene ( kettad ja klotsid suuremad, ventileeritavad kettad jne..). Kuskilt autokoolist on meelde jäänud , et äkkpidurduse korral on see suhe 80/20 % esisilla kasuks, aga ei ole selles numbris nii kindel. Loogiline oleks siis ,et vaikselt pidurit vajutades tagumised peaaegu ei rakendugi. Iseasi muidugi , et kuidas veoautodel ( ka käruga) see toimima peaks. Esimesed rehvid peaks ribadeks lendama kui lastis rekkal esimesed ennem võtavad :mad:
Auto: 6x4x4
postitati 05.03.08 23:47 Tsiteeri
Mismoodi rekkad ja audiclubi foorum kokku käivad?
Loomulikult võtavad esimesed rohkem kui tagumised ja sinu pakutud suhe on täitsa paigas, aga see sõltub ka väga palju asjaoludest (mis korras on kogu pidurisüsteem nii ees kui taga).
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 06.03.08 02:17 Tsiteeri
Tagasillal on ju mingi pidurdusjõu reguleerija küljes, et kui pidurdus on tugevam, siis tõuseb auto tagaosa ülespoole ja silla asendi järgi siis reguleeritakse tagapidurite tööd. Sellest tuleneb ka see, et kui rullnokad auto perse üles tõstavad, siis järsemal kurvis pidurdamisel võtavad tagarattad rohkem ja tõmbab külje lihtsamini ette. Et siis auto kliirensit muutes nt sportvedrudega peaks vist selle jublaka ka üle reguleerima.
rulamees
postitati 06.03.08 11:11 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Huvitaski lihtsalt see suhte arv, internetist kuskilt sellele kinnitust ei leidnud, aga lihtsalt , et kas veoautodel on ka sama protsentuaalne jaotus. Eeldaks ikka nii, et süsteem töötab nii nagu peab ja on ideaalses korras
postitati 06.03.08 11:31 Tsiteeri
Pidurdavad selle telje rattad, millel on parim haardumine. Kuna auto raskuskese asub sildadest kõrgemal, üritab pidurdades pöörduv inertsjõud keerata autot ümber esisilla. Seega ongi loogiline, et esipidurid ja -rehvid peavad enamiku tööst ära tegema. Tagumistel lihtsalt ei ole haardumist, pole mingit mõtet sinna sama suuri pidureid panna, kui ees on. Vaata tsikleid (baike) näiteks - ees 2 suurt ketast, taga moe pärast ka üks pisike. Praktiliselt kogu pidurdamine käibki neil esipidurit kasutades. Tagaratas on sel ajal tihti lausa õhus. 100/0 suhe.
Rekka puhul on raskuskeskme kõrguse ja auto kogupikkuse suhe palju väikem. Lisaks asub raskuskese enamasti sõiduauto ja baigiga võrreldes tunduvalt tagapool. Seega ei ürita inertsjõud kogu pikka rekkat üle esisilla käänata, vaid mõjub pigem siiski otsesuunas. Nii saavad ka rekka vedurauto tagarattad ja ka haagise rattad pidurdamisel piisavalt koormust. Protsente ma sulle öelda ei oska. Ja mida sa nendega teekski?
Keskkooli (või isegi algkooli?) füüsikatundides käimine (mitte seal tagapingis magamine) ja loogilise mõtlemise olemasolu üldiselt abiks.
[PHP: 18.1% - SQL: 81.9%]
