Pealkiri: s4 95a 2.2 salongi radikas lekib (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2408)
kaido.
Auto: S4 2.2 avant
postitati 05.03.08 21:29 Tsiteeri
salongi radikas lekib sealt kus talle voolikud sisse lähevad, kapoti alt eemaldasin katte ja siis nägin.
kohapeal rahulikult töötab ei näe et sealt lekiks,kuid kui kaasi annan siis näen et sealt jah vedeliku lekib ikka kenasti.
õli ja jah vedelik kokku pole saand mõlemad puhtad.
eelnevalt seda nagu liimiga parandatud.
kui auto ja mootor seisavad siis kaob ka jah vedelikku paisupaagist.
kui ma tahan salongi radikat eemaldada kas siis pean kiskuma armatuuri maha või saan ka kapoti alt hakkama,palju se radikas umbes maksab ja kas se radikas ongi selline mis lekkima hakkab.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 05.03.08 22:26 Tsiteeri
welcome to The Club. :D
Salongiradika mahakoolemine on tüüpviga.. Hind vist tal miski natuke üle 1000.- revalist. Ja kuna mul polnud aega, siis vahetus maksis nii 1000.-
Aga vaheta ka paisupaagi kork välja, see maksab vist alla 100.- eeki- funktsioon tal üleliigse rõhu välja laskmine, kuna audi jahutussüsteemi normaalne töösurve oli vist ca 1,2bar-i..kui see läheb kõrgemaks, siis hakkab see väga valedest kohtadest välja pressima, kui paisupaagi kork ei täida oma funktsiooni... :D.
EDIT: pool aastat tagasi tuli radikas 1400.-'ga kätte- tänud veelkord selle eest 80quattrole.
kaido.
Auto: S4 2.2 avant
postitati 05.03.08 22:28 Tsiteeri
korgi ostsin juba täna:P
kuskil 40 krooni kanti oli ta
kuskohas selle vahetamine 1000 kanti on
ise tehes ei tohiks se keeruline olla ju kuid kardan kas konti ei pea uuesti täitma siis
MartinCS
postitati 05.03.08 22:35 Tsiteeri
Algselt postitas: kaido.
Uuendasin oma posti. Radika hind oli 1400. Konti ei pidanud täitma, aga selle lahtikiskumisega oli mingi AGA, sellepärast seda ise ette ei hakanud võtma. Tartu lähistel tehti see mul ära.
DIY -rubriigi all oli sellekohane miskine õpetus kaa, sirvi sealt.
kaido.
Auto: S4 2.2 avant
postitati 05.03.08 22:42 Tsiteeri
nu jh eks pean laskma ka siis kellelgi selle ära teha,nagu aru saan ei pea armatuuri mahakiskuma ja suht ok,ostan radika ära ja vaatan ehk keegi tallinnast teeb ära:)
olbert
Registreerunud 13.01.06
Auto: Golf IV 1,9TDi 4Motion Variant
postitati 06.03.08 06:41 Tsiteeri
mul oli keskkonsool ka väljas, kui vahetasin soojendusradikat. siis oli lihtsam. ei kujuta eriti ette ilma konsooli lammutamiseta. nii seest kui väljast laiali ja siis see kogu jama tuleb kapoti alt välja.
Kuule mees, ega sa rahvastepalli ei mängi, kus sul mitu elu on!
www.alunaut.ee kõik alumiiniumi tööd (tegemist siis merealumiiniumiga)
kaido.
Auto: S4 2.2 avant
postitati 06.03.08 07:46 Tsiteeri
käisin ostsin radika ära maksis vaid 400 kr midagi kas se võimaliket se sama radikas.
keegi vahetdada ei soovi nii kuskil 1000 krooni eest:P
kaido.
Auto: S4 2.2 avant
postitati 07.03.08 18:07 Tsiteeri
tehtud
radikas maksis 425 forsis ja ise vahetasin esimest korda ja läks aega 6h
tänan juhendamise eest
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
