Muhemees
Registreerunud 15.06.05
Auto: A6 Quattro 2.5 Tdi Tiptronic
postitati 05.03.08 18:57
A6 C5 2.5 TDi Aku laadimine
Mure siis järgmine. Täna sõites lõi järsku aku tule armatuuris põlema, kuid voltmeeter näitas peaaegu 14V. mootor seisma jättes ja uuesti käivitades
enam voltmeeter ei tõusnud ja tuli põles endiselt. sai siis forsist ostetud uus pingeregulaator, arvates et harjad või siis transistor selle kyljes
läbi, aga vahetades jupi ei muutunud midagi. Niiet pingeregulaatori viga olla ei saa. Milles võib viga olla???
Või siis lõi kaitsme läbi? mis numbri all asub geneka kaitse. mul kirjad saksakeelsed ja ei jaga sellest midagi. kenekas on valeo toodang.
auto aastaks 1999
kui kellelgi genekat pakkuda siis andke tuld
kõik soovitused teretulnud.
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 05.03.08 21:03
kuna sa ise oled ankeedi järgi lääne virumaalt, siis soovitan sulle kohta rakveres jaama tänaval aave autokaupade küljepeal peaks olema, kui täpselt
tahad teada mis selle koha nimi on, siis võin uurida,, peast enam ei mäleta, aga seal on üks väga tark mees nimega jaanis, kellelt leiad kindlasti
abi.
Muhemees
postitati 06.03.08 16:21
Kle ei viitsi janist jälle tyydata, alles sai töökaaslase passatiga seal käidud. immo oli ära küpsenud.
asi nyyd nii et auto audihoolduses ja seal võetakse genekas maha, ja siis stendi, eks paistab mis saab, võimalik et peab investeerima uude genekasse.
aga lootust antiet saab korda. ühes heas kohas tehakse. arvati et ankur on andnud saba, pidi olema valeo genekate põhivigasid. uus ankur pidi olema
mingi pooleteise kilko kanti, pluss töö. eks ikka natuke odavam kui uus.
andriu
Auto: a6c6
postitati 06.03.08 20:14
sa kirjutad, et ei viitsi jälle tüüdata
see asi käib minuarust lihtsalt--tema teeb tööd, sina maksad raha
probleem on vaja ju lahendada
Muhemees
postitati 07.03.08 14:09
sedand nyyd kyll et tema töö ja mina maksan.
aga asjad liikusid lõpuks niimoodi, et täna hommikul võeti genekas maha audihoolduse meeste poolt, kella yheks oli genekas juba tegijate meeste käes
ning poole viieks on asi tehtud. rootor/ankur oli saba andnud. niisiis uus ankur sisse uued laagrid ja asi jookseb jälle. täna peaks genekas ka
audihooldusesse jõudma. kokkulepe oli nii et esmaspäeva hommikul pannakse peale ja asi selge. võimalik et hakatakse ka täna juba panema, aga eks see
ole juba nende teha. kokku nad vaevalt jõuavad, sest sellel isendil oli geneka kättesaamiseks vaja esiots laiali kakkuda.
ma arvan et esmaspäeval saan ka mingisuguse kalkulatsiooni kokku lyya kui muidugi kedagi see huvitab.
niiet tableti ostmine oli suht mõtetu, aga nyyd uus jääb peale. kui
kellelgi vaja töötavat tabletti siis andke teada, sellel vaja aint harjad uued ja töötab kui õigemees
andriu
Auto: a6c6
postitati 07.03.08 15:16
ega jah alati tableti vahetamisest ei piisa, teinekord on mähised läbi,samuti harjad
Muhemees
postitati 07.03.08 15:23
| Tsitaat: | Algselt postitas: andriu
ega jah alati tableti vahetamisest ei piisa, teinekord on mähised läbi,samuti harjad |
valeo genekatel ei pidanud kunagi mähised läbi olema öeldi mulle vähemalt sealt kus mul genekas remondis käis. et tyypveaks ikka rootor. või siis
kontaktseibid mis ää kuluvad.
aga harjade vahetamine yldjuhul käib koos tabletiga, kui muidugi viitsid joota ja n...a siis saab ka teisiti jah. raha kokkuhoiu mõttes tasub joota,
aga tekib kysimus kas on mõtet?
