Pealkiri: 1 silinder kadus ära kuhugi ja 2 küünla müsteerium!? (KORRAS) (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1454)
ain112
Registreerunud 14.11.07
postitati 04.03.08 06:19 Tsiteeri
Siuke jama, et üxpäev täiesti lampi, sõidu ajal hakkas mootor vibrama, jõud kadus ära, pöörded vajusid madalaks ja salong bensahaisu täis. Võtsin siis küünlad kontrolliks maha. 1 ja 4 küünal suht ok, aga päevi näinud, tahaks ikka vahetamist vist, aga pealtnäha puhas ja korras kõik? Aga siis 2 ja 3 küünal olid LAHTI (keerasin nad sõnaotseses mõttes näppude vahel maha) ka oli see auk, kus küünal sees käib bensu ja õli [roppus] ja põlenud tahma täis, päris räpane kohe. Küünlad ise ka täiega tahmand ja tundub et omadega hambas.
Nüüd küsimus oleks et mis kuradi moodi need küünlad lahti said tulla ja kui vaadata neid, siis tundub et ma pole mitte ühe kilomeetri lahtiste küünaldega uhanud, mismoodi siis enne kõik pütad töötasid. Ma panen nüüd uued küünlad peale, vaatab, mis saab..
A4 96 1.8T 110kW bens
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 04.03.08 07:05 Tsiteeri
Algselt postitas: ain112
Siuke jama, et üxpäev täiesti lampi, sõidu ajal hakkas auto plärisema ja värisema ja salong bensahaisu täis. Masin töötab ja sõidab, aga lõriseb. Niipalju aru saan ja mootoritest tean et (vähemalt) 1 silinder ei tööta.
On kellelgi siuke kamm olnud ja mis ravimit kasutada??
A4 96 2.0T 110kW bens
äkki ikka 1.8T ? Selle mootori puhul pakuks kommuka viga või siis süütepooli.
ain112
postitati 04.03.08 07:43 Tsiteeri
:) 1,8 jah
lisa veel hommiku vara uusi teemasid..
küünalde seisukorda ka muidugi ei tea...
mis järjekorras viga otsima/parandama peaks hakkama?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 04.03.08 07:54 Tsiteeri
Diagnost, näitab kohe ära, missuguses silindris on süütekatkestus, uus süütebool, uued küünlad. Piibud ka üle vaadata, ehk on needki väsinud olekuga.
ain112
postitati 04.03.08 18:47 Tsiteeri
kust osta süütebooli, küünlaid, piipe, juhtmeid jne NORMAALSE HINNAGA!!???
jõuvanker
postitati 04.03.08 19:01 Tsiteeri
Forss OÜ, Mooni 30, Tallinn.
juks11
postitati 04.03.08 19:04 Tsiteeri
Enne kui midagi ostma hakkad siis võiks teha ikka diagnostika!
Saame mõlemaga abiks olla, nii diagnostikaga kui ka varuosade müügiga!
ain112
postitati 05.03.08 14:47 Tsiteeri
palju maksab diagnostika?
ain112
postitati 11.03.08 16:22 Tsiteeri
aitäh, ma proovin algul oma jõududega hakkama saada, kui mõistus enam peale ei hakka, siis tuleb diagnostika teha vb ;)
sven66
Registreerunud 12.03.05
Auto: Q7 4.2, 100 quattro avant sport, Coupe GT, Subaru Forester XT, Coupe Q, 2x gsxr
postitati 11.03.08 16:37 Tsiteeri
Soovitan kohe diagnostikas ära käia, nii säästad ennast rohkest vaevast.
ain112
postitati 13.03.08 17:08 Tsiteeri
panin uued küünlad peale ja masin korras! ei nõudnud eriti suurt vaeva ja säästsin diagnostika arvelt niimõnedki eegid!! aga suur tänu asjaliku nõuande eest ikkagi (upyours!):P
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 13.03.08 17:29 Tsiteeri
Tõenäoliselt unustati need üldse kinni keerata peale vahetust ja pisitasa tulid ise lahti (teiselpool käib ju kõva "paugutamine"). Mul unustati näiteks peale ühte remonti õlivann kinni keerata, kõik mutrid olid ainult sõrmega kinni ja kui avastasin, olid pooled mutrid juba puudu. Aga oleks võinud minna ka hullemini...
[PHP: 17.8% - SQL: 82.2%]
