Pealkiri: Sigari küttekell valetab. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 939)
markus100
Registreerunud 11.04.07
Auto: Audi 100 2.3
postitati 03.03.08 21:28 Tsiteeri
Tervist.
asi järgmine et sigaril valetab kütusekell..viimati sai bensupumpa vahetatud ja pärast seda sai paak täis lastud 80l ja nüüd on seier esimese punase kriipsu peal ning läbitud 400 km. kui nüüd jämedalt arvutada siis teeks see kuskil 70l 400 km kohta.seda on kuidagi palju kui seierit uskuda..
muidu oli linnas kuluks 9,5-11,5L. alguses seisis päris usinalt seal 60ne kriipsu peal siis kukkus mingi maa ikka väga kiiresti ja jäi jälle 40 kandis seisma ja nii ta vahelduva eduga mängib.. kus võib viiga olla või tuleb kell kuidagi uuesti paika timmida?
PIC
Registreerunud 27.12.04
Auto: Audi Coupe Quattro 2.8
postitati 04.03.08 21:23 Tsiteeri
Kas tegemist on paagisisese pumbaga? Kui jah, siis ilmselt tegid liiga bensiini nivoo andurile.
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 05.03.08 12:04 Tsiteeri
pump paagis sees jah..ise ei vahetanud ei kujuta ette mis seal paagis olla võib...aga kas siis hakkab vähem ka näitama? ujuk ju kütusest allapoole vajuda ei saa.kuidas selle anduri vahetusega on? on keeruline teha?
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 05.03.08 21:07 Tsiteeri
mul jääb ka vähemalt 2 eri kohta see seier mõneks ajaks kinni, aga see ei häiri mind, kuna tuli läheb ikka kokkuvõttes põlema, kui kütet väheks hakkab jääma:D
Ja alati saab ennetada, kui see seier seal 0 lähedal kuskil kinni on
Ja diislimeeste eelis on see, et paak on nii võiteisiti koguaeg ääreni.
PIC
postitati 05.03.08 21:33 Tsiteeri
Kahjuks ei oska hinda öelda aga pöördu murega nende poole kes pumba ära vahetasid. Ilmselt nad kas vigastasid seda andurit või panid midagi valesti kokku.
tonu155
Registreerunud 06.12.04
Auto: Audi 100 Avant, 2.3, 1992
postitati 06.03.08 07:41 Tsiteeri
kui omal bensupumba vahetus oli siis anduri juures on üks peenike juhe mis ilmselt annab infto kütusekulu kohta, kuna see juhe on väga täpselt paigaldatav, et ujuk saaks normaalset tööd teha siis on võimalik et see on kas katki või kinni kuskil. Teine probleem võib esineda selles et ujuki peal on pumba voolujuhe ning ujuk ise pinge all ja seetõttu ei suudagi ujuk ise ylespoole liikuda. Lihtsaim kontrollimisviis on et paagi pealt kaas maha ja vaadata mis sees toimub, võibolla saad lihtsalt käega veidike aidata ja sellest piisab. Parim hetk selle tegemiseks on muidugi peaaegu tyhi paak.
Igatahes kui keegi teeninduses tegi vms. siis mine sinna ja las teevad korda! :)
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 06.03.08 11:24 Tsiteeri
Algselt postitas: andriu
Ega ta sõitmist takista aga lihtsalt häirib kui seier segast peksab :)
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 06.03.08 11:27 Tsiteeri
Algselt postitas: tonu155
Selge pilt...tänud info eest!
Peab kaane maha kakkuma kui ilm lubab :)
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
