Pealkiri: kliima displei vilgub? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1368)
Taf
Registreerunud 29.07.04
Auto: A 6
postitati 03.03.08 18:55 Tsiteeri
Mure siis nimelt selles et peale auto käivitamist mingi ca 3 min kliima displei vilgub ning siis jääb põlema.Ise kahtlustan et ülepinge sai korraks sest peale juhtmetega käivitamist hakkas trikitama.Kas on oht et varsti sõidan kylma salongiga??:o
Tänud ette
juks11
postitati 03.03.08 18:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Taf
Tänud ette
Kliimas on mingi rike, annab Sulle märku, et pöördu asjapulga poole.
hookus
Registreerunud 19.07.06
Auto: Audi TT Quattro (165kw)
postitati 03.03.08 19:17 Tsiteeri
mul oli just sama mure ja lahendus oli selline, et lammutasime kliima kuni trükkplaadini laiali ja puhastasime klemmid ära. Uuesti kokku ja jälle töötab. Enne oli nii, et külmaga kliima vilkus ja auto soojenedes jäid tulukesed põlema. Väga suur töö ei olnud :D
juks11
postitati 03.03.08 19:23 Tsiteeri
Algselt postitas: hookus
Kui vilgub korrapäraselt ning mõned minutid siis on veateade, kui muudmoodi siis on plokis mingi teema!
Ei maksa kahte täiesti erinevat asja segamini ajada!
hookus
postitati 03.03.08 19:24 Tsiteeri
mis targutad kui ise ka täpselt ei tea mis viga on?
tundusid samad sümptomid ja kirjutasin täpselt nii nagu oli.
Auto soojenedes kadus vilkumine ära
juks11
postitati 03.03.08 19:31 Tsiteeri
Ja sa tead täpselt!?
Võtan asja loogiliselt ning pakun variandi mis sobib kõige rohkem - viga hakkas peale akujuhtme eemaldamist. Klemmid ei lagune/määrdu vms akujuhtme eemaldamisega!
hookus
postitati 03.03.08 19:45 Tsiteeri
tehniline rike on ka igakord ca 3 minutit ja kaob siis ise ära?
Võis vabalt olla, et peale juhtmetega käivitamist lõi see viga välja? Muidugi autor võiks täpsustada kas viga lööb välja ka siis kui auto on juba soe?
Kirjutan uuesti..
"tundusid samad sümptomid ja kirjutasin täpselt nii nagu oli.
Auto soojenedes kadus vilkumine ära"
Taf
Auto: A 6
postitati 04.03.08 18:41 Tsiteeri
Kirjutan uuesti..
ei ole vahet kas mootor on soe või külm.Peale igat käivitamist vilgub veits
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 04.03.08 19:15 Tsiteeri
Ka siit saab äkki tiba tarkust juurde antud teemal .... http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=41488#pid255640
hookus
postitati 04.03.08 20:20 Tsiteeri
Kirjutan uuesti..
ok siis mine hooldusesse :D Algul tundus sama mure mis minu masinal. sry kui liiga valusalt ründasin
Dex
Registreerunud 10.07.06
postitati 25.04.08 06:38 Tsiteeri
Tundub et ka Seat masinal on samasugune probleem et peale käivitamist või lihtsalt süüdet sees hoides, kliima display hakkab koos numbritega vilkuma ja vilgub kuskil 30 sek ja siis jälle korras.
[PHP: 27.1% - SQL: 72.9%]
