Pealkiri: s4 2.2 94 a külmast peast klõbin kuskil all mootoris (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1887)
kaido.
Auto: S4 2.2 avant
postitati 03.03.08 09:42 Tsiteeri
külmast peast klõbiseb või tiksub kuskil all,annad kasi läheb tigin pööretega kaasa et tõusevad.need ei ole hüdrotõukurid sest se tuleb alt kuskil,kuid ei sa täpselt aru kas kellelgi sama jama olnud ehk saate aidata.õli surve ka külmast peast põhjas,ka tühikäigul.
tänan
kaido.
Auto: S4 2.2 avant
postitati 03.03.08 21:52 Tsiteeri
kas on võimalik et se on miskisugune pihusti tiks ja õlisurve põhjas kuna õli nii paks külmaga,eelmine omanik ütles et seal mobil 5w-40 sees kuid kes seda teab
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 03.03.08 22:13 Tsiteeri
Algselt postitas: kaido.
Kaua õli sees on olnud? Juhul, kui Sul infot selle kohta ei ole, ei soovitaks enne masinaga sõita, kui korralik õli on sees. Ess ei salli õli pealt koonerdamist.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 04.03.08 06:29 Tsiteeri
Lase spetsialistil kuulata ,ehk on saaletiks? Seal võib veel asju olla, veepump vbl, õlipump, krt teab, mis. Lase kuulata.
kaido.
Auto: S4 2.2 avant
postitati 04.03.08 08:03 Tsiteeri
kuid mis ´õli siis sisse valada kas mobili 5w.40 sobiks,eha seda tiksu soojalt ei kuule seni on seda kuulda kui mootor külm kui soe siis tiksub nagu kell
õli peaks seal sees olema sõitnud kuskil 200 km
jõuvanker
postitati 04.03.08 08:09 Tsiteeri
Mobil Synt S 5W40 on väga ok õli.
Väga hea on veel: Mobil 1 Rally Formula 5W50.
Mõlemat õli saad Forsist. 5L osta, sisse läheb ca 4.5L
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
