Pealkiri: S6 4,2 jõudu ei ole? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3431)
illars
Registreerunud 03.03.08
postitati 03.03.08 07:11 Tsiteeri
Audi S6 ja250kw aga tundub nagu kiirendus nigel?Testitud -vigasi pole?
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 03.03.08 08:21 Tsiteeri
Mis käigukast? Küttefiltrid/õhufilter?
illars
postitati 03.03.08 10:23 Tsiteeri
Algselt postitas: illars
Autom kast .
Kõik õlid ja filtrid ahetatud
illars
postitati 03.03.08 10:26 Tsiteeri
Autom kast .
Varem olen omanud turboga S. ja tundub et kiirendus oli parem?Imelikult on see kuidagi uimasem? Ei oska midagi ise enam kontrollida või peabki nii olema??
juks11
postitati 03.03.08 10:28 Tsiteeri
Ja kuidas ta siis on kui juba küsid, et kas peabki nii olema!
Vaja on VÄGA täpset kirjeldust kuidas ta on, et läbi neti lugejad saaksid aru kuidas auto käitub - see aga ON VÕIMATU ning seega vaja auto viia pädevasse teenindusse!!!
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 03.03.08 10:54 Tsiteeri
chipitud turbokas ongi/tundubki parema kiirendusega. Kui aga originaal 169 või 195kw Siga võrreldes praegused 250kw lahjemad tunduvad, siis on siiski kusagil mingi jama.
www.eksperthooldus.ee
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 03.03.08 11:31 Tsiteeri
Mine tee 0-100km/h kiirenuse mõõtmine, kasvõi spido järgi ja stopperiga. Ütle meile ka, mitu seki said:D.
veekaheksa
postitati 03.03.08 18:26 Tsiteeri
Automaadiga ma ei oska kommenteerida. Tiptronicuga peaks ju saama kindla käiguga kah kiirendada. Tee mingi 60-100 III käiguga ja siis kriba siia. Siis võib juba midagi väitma hakata.
Aiku113
Registreerunud 10.11.07
postitati 08.03.08 16:37 Tsiteeri
Pakun su auto vastu a8-sat.läheb nii mis hirmus,ei jõua kinni hoida
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 08.03.08 16:39 Tsiteeri
järelikult pead minema edasi suuremate kw'de juurde
vaata ise, palju nullist sajani saad ja võrdle tehase andmetega
kui 5 sekki on vahet, siis suure tõenäosusega pole viga sinus
martiini
Registreerunud 12.12.07
Auto: S4 Avant 4,2 2003
postitati 03.04.08 18:39 Tsiteeri
Endal oli 3 aastat S4 99a. 2,7 biturbo(195 kw), kiirendus tehase andmetel u.5,7 sajani. Sügisel ostsin 03 a. S4 4,2 (253 kw), kiirendus tehase andmetel u.5,8 sajani. Mõlemil kepiga käigukastid.Esimene nädal oli suht sama tunne, et ei tõmba aga just see mõõtmine kella ja spido järgi rahustas maha. Fööniga mootor rapsib rohkem ja jätab hirmsa mineku mulje. Uus auto vaiksem ja stabiilsem ka.
Võid ju kellegiga joonele ka panna siis asi kohe selge.
[PHP: 3.4% - SQL: 96.6%]
