Pealkiri: Lähitulede kohta küsimus, gabariidi mure (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1372)
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
postitati 03.03.08 00:09 Tsiteeri
Kaks küsimust:
1. Kuidas saaks kõige lihtsamalt audi 100 c4 luuptulel nii teha, et lähituli jääks koos kaugtulega põlema?
2. Kadusid ära armatuuri valgustus ja nii esimesed kui tagumised gabariidid. Mis kaitse võis läbi minna? Kas põhjust võib otsida tagaluugi ja kere vahelistest juhtmetest(ära murdunud ja lühises)?
Hannes
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 03.03.08 05:35 Tsiteeri
2) Ilmselt lõpetas töölepingu tuledelüliti, mis on audide puhul nii tavaline :)
QBA
Registreerunud 27.09.06
Auto: A6 C4 quattro tdi ja A6 C7 allroad Bitdi
postitati 03.03.08 07:00 Tsiteeri
Ei usu jah et kaitse sest need kummagi külje jaoks eraldi või siis 3-kaitset
Kui luiskan siis enda teadmata
Hannespoiss
postitati 03.03.08 07:22 Tsiteeri
Mõtlesin pärast ise ka sellele. Tuli meelde, et kunagi ammu oli sama jama. Seal sees miski õrnuke plastikust jubin mis ära murdub. Õnneks üks lyliti kodus vedeleb, eks tuleb laiali kakkuda ja see jubin asendada. Jama ainult see, et teine lüliti hetkel 300 km eemal, ja siin pole ka vahetamiseks vajalikke tööristu. Sant tunne küll, aga tuleb tagatuledeta koju sõita. Peab uurima kas udukas funkab - parem ikka kui mitte midagi.
Aga kas keegi esimesele küsimusele ei tea vastust?
Hannes
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 03.03.08 08:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Hannespoiss
Hannes
Luuptulel jääbki ju originaalis kaugtulega koos lähituli põlema?:o
Teemaks on siis ilmselt h4 asemele luubi paigaldamine? Kuna tuledele oleks releed vaja nagunii panna siis ühe relee toide läbi dioodi.
Hannespoiss
postitati 03.03.08 08:24 Tsiteeri
((Luuptulel jääbki ju originaalis kaugtulega koos lähituli põlema?:o
Teemaks on siis ilmselt h4 asemele luubi paigaldamine? Kuna tuledele oleks releed vaja nagunii panna siis ühe relee toide läbi dioodi. ))
Ma asendasin jah tavalised esituled luuptuledega. Kas originaalis siis töötab tuledelüliti kuidagi teistmoodi või on asi samamoodi lahendatud nagu te nõu annate?
Hannes
Hannespoiss
postitati 04.03.08 10:18 Tsiteeri
Kas keegi mäletab, et kas seal lülitis oli see katkiminev vidin ka eraldi vahetatav? Kui oma mälu usaldada, siis vist oli.
Ehk on vaja juba uut tulelülitit otsida vaja.
Hannes
Hannespoiss
postitati 20.05.08 23:51 Tsiteeri
Kuna pole ikka l2hituld veel koos kaugtulega p6lema saanud, siis tekkis kysimus et ehk c4-ja tava ja luuptule relee on erinev? Kuna lylitis erinevust ei ole ning samuti mitte tulede pistikus siis ehk relee j2tab luuptulega autol m6lemad p6lema? Kui see nii oleks, tuleks ainult see relee vahetada.
Hannes
teisik
Registreerunud 19.01.03
Auto: 200tq, S4 2,2T, S2
postitati 21.05.08 00:52 Tsiteeri
c4 tuledel polegi releesid
postitati 21.05.08 06:32 Tsiteeri
Algselt postitas: ICE
Selle vastu aitab selline süsteem, kus kaugtuledele lülitades lähituled ära ei kustugi. Selleks on vaja tõsta lüliti pistikul 1 juhe.
Täpsemalt uuri ICE'ilt. ;)
Hannespoiss
postitati 21.05.08 13:14 Tsiteeri
Algselt postitas: teisik
Aga seal releekarbis on selline asi nagu lampenkontroller vms. Kas see ei reguleeri seda tulede systeemi? Ehk on see kontroller siis tava ja luuptulega autol erinev(krdi kahju et teist originaalluupidega autot k2ep2rast pole).
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
