Pealkiri: Mure 2,5 TDI 110kW mootoriga (AFB) (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2192)
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 02.03.08 11:42 Tsiteeri
Lühidalt asi nii:
Poolik nookur oli kaane ja nuka vahelt läbi käinud, lisaks kokku 6 nookurit puruks. Töötas 4 silindriga. Tegin korda tehnilise poole. Uus kaas ja nukk on peal ja kõik korras, surved on OK. Aga enam käima ei lähe. Milles võib olla asi ? Pumbast välja ei tule mitte üks tilk kütust, pumbani jõuab küll. RIHMAD ON ÕIGESTI PEAL (eetriga töötab), ÕHK EI OLE SEES. Pump ei saa läbi ka olla, enne töötas. Veakoode pole. Aidake :)
PS Mingi tuning-box oli seal ajule vahele topitud, selle viskasin juba kaugele minema...
metsakas
Registreerunud 13.09.06
Auto: a6 avant 2,5 tdi quattro
postitati 02.03.08 12:32 Tsiteeri
võib küll pump olla, omal oli sama asi - õhtul töölt koju, kõik OK,
hommikul enam tööle ei läinud ja oligi pumba elektroonika osa saba andnud.
epic
postitati 02.03.08 12:54 Tsiteeri
Aga kui ma teise auto pealt pumba prooviks võtan. Kas vastab tõele, et on vaja midagi seadistada VAG-COMiga ? Või peab lihtsalt käima minema kohe ?
a6quattro
Registreerunud 27.12.07
Auto: AUDI A8 Quattro TDI
postitati 02.03.08 13:02 Tsiteeri
kipun arvama et on siiski õhk sees kuna see ei taha hästi välja tulla.ise vahetasin pumba ja hakkas ilma installimata tööle.
sospert
Registreerunud 18.05.04
Auto: q7
postitati 02.03.08 13:06 Tsiteeri
Korra oli endal kogemus ühe a8-ga, kes peale küttefiltri vahetamist enam ei käivitunud ja kõik. Sai ka 100 imet proovitud. Valasime kütte otse pumbale peale jms. Kui auto meile sisse tuli, siis paagi kütteseier oli punase alguses (kütet peaks ikka sel juhul veel jaguma). Aga ei jagunud, seier valetas. Igatahes peale kolme tunnist jebimist otsustasime kütet juurde valada ca 10 l. Ja ennäe, hakkas lubama ning käima ta läkski!!!
Jõudu.
epic
postitati 03.03.08 07:34 Tsiteeri
Mitu kraadi peaks pihustusnurk olema üss-ist ? Kui lehtriga otse kütust peale lasen, tagasivoolu kinni pigistan ja paagisisesel pumbal käia lasen, kas siis ajab pihusti õhuvoolikust õhu välja ?
-ummi-
Registreerunud 10.05.04
postitati 03.03.08 09:07 Tsiteeri
Algselt postitas: epic_metal
Võib kohe käima minna, või teine varjant tuleb Revalis seadistamas käia .Endal oli sama asi,õnneks seadistama ei pidanud.
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 03.03.08 09:26 Tsiteeri
tagasivoolu kinni pigistan-kust se õhk siis välja peaks saama
epic
postitati 03.03.08 15:42 Tsiteeri
Algselt postitas: equilibrium
Ma nagu kirjutasin - pihusti õhuvoolikust. Või läks liiga keeruliseks ?
equilibrium
postitati 03.03.08 18:48 Tsiteeri
Pihustil pole mingeid õhuvoolikuid,seal kütuse tagasivool ja sealtkaudu ei saa õhku välja.Ainuke võimalus tagasivoolu kaudu.aga kui selle kinni paned siis ei saagi kunagi käima.
epic
postitati 05.03.08 18:35 Tsiteeri
Ok, kui starter veab, langeb kütuse seier nulli. Ilmselt katkestab pump siis kütuse peale andmise, kuna aju arvab, et paak on tühi. Mis võib olla selle nulli langemise põhjus ? Kui lihtsalt süüde sees on, siis näitab kenasti ja õigesti.
a6quattro
postitati 06.03.08 06:46 Tsiteeri
paagis olev pump ei anna survet vaid täidab võtturi anumat!
epic
postitati 06.03.08 08:12 Tsiteeri
Algselt postitas: a6quattro
Ma ei räägigi paagis olevast pumbast.
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
