Pealkiri: kas jälle õhulugeja; 2,5 V6 tdi (korras) (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2408)
nitram
Registreerunud 19.11.07
Auto: Audi A6 3,0 V6
postitati 02.03.08 10:10 Tsiteeri
autoks siis a4 2,5 v6 tdi 110 kw tiptronic . Poolteist kuud tagasi sai vahetatud mootoril õhulugeja ( probleemiks oli see, et autol oli jõud kadunud, suurenenud kütusekulu ja maanteel ei tahtnud hästi pöördesse minna). Peale seda vahetust sai kõik korda. Kiirendusel ikka oli tunda, kuidas auto kiirendab jne. Aga täna hommikul maanteel kiirendades on jälle sama probleem, et kiirendus väga halb ja pole jõudu,aga samas pöördesse läheb,aga väga pikalt. Kas võib viga jälle olla õhulugejas?..olgugi, et poolteist kuud tagasi sai uus peale pandud. Sai maanteel 0-100 km/h kiirendust proovitud, selleks kulus aega 17 sekundit :S
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 02.03.08 11:34 Tsiteeri
Kui panid peale B-varuosa, siis on see täiesti võimalik.
Sõber vehetas Sharanil 3- tükki neid (B grupi omi), kaks töötasid kuidagi ja kolmandaga ei läinud auto käimagi, ostis A-osa ja auto töötas laitmatult, kiirendus ja mootori töö paranes märgatavalt.
sjomik
Registreerunud 14.09.06
postitati 02.03.08 22:33 Tsiteeri
Algselt postitas: nitram
1oo% ohulugeja. proovi ohulugejast pistik välja votta ja proovi kuidas siis läheb... kui joud peaks tagasi tulema siis 2 varianti: kas puhastad ise ohulugeja elemendi piduripuhastusvahendiga, voi ostad uue... endal see kogenud juba, auto ostes oli see läbi, panin uue, soitsin alla 1,5 aastat ja oli jalle joud kadunud, proovinud puhastada, teisest korrast onnestus, praegu soidan siis sellega...
nitram
postitati 03.03.08 16:08 Tsiteeri
sai siis see lugeja maha kistud ja suruõhuga läbi puhutud, nüüd siis töötab jälle :D
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
