Pealkiri: Küsimus kliimasüsteemi kohta. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1601)
uudi
Registreerunud 19.03.06
Auto: EX: A4B5 Avant 1997 1.8TQ
postitati 02.03.08 08:25 Tsiteeri
tere,
Sooviks teada mis moodi on teistel a4 omanikel. Küsimus siis täpsemalt selline et kui panna kliimasüsteem soojapuhuma siis peab temperatuuri panema kuskile 28 kraadi et tuleks sooja, kui näiteks nüüd panna 25 kraadi siis hakkab külma puhuma. Et mis võiks olla selle põhjustaja kuna tegelt peaks ju 25 kraadiga ka juba päris korralikult kuuma õhku puhuma. Auto on a4 1995 a 1.8i.
Ette tänades U.
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 02.03.08 08:55 Tsiteeri
20 kraadiga peaks ka päris korralikku sooja tulema
kasuta otsingut, kliima kohta on väga palju juttu, mis võiks seda põhjustada, kliimaseade on audi nõrk koht kahjuks.
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 02.03.08 10:02 Tsiteeri
See oleneb sellest ka kui soe sul parajasti autos on,võibolla juba 20 kraadi olemas,siis hoiabki vaikselt sooja ja külma puhudes seda temperatuuri.See nubmer mis sinna ette toksid,seda üritab ta esialgu saavutada ja siis vaikselt puhudes hoida.Loodan et räägime ikka sooja mootoriga sõitmisest?Küi temepratuur vaheldub,st. tuleb nii sooja kui külma,siis kraanid kinni pole ilmselt.Kahtlustaks siis temp andureid,kas salongis v jahutusvedeliku omi.Keegi kuskil valetab;)
Rom
Registreerunud 28.05.05
Auto: C6 3.0TFSI S-line
postitati 02.03.08 21:32 Tsiteeri
A4-jal on termo andur lolli koha peal ja kui kummist lõdvik maas, siis makk sojendab termo andurit ja kliima kompuuter saab signalli, et autos on soe ja hakkab külmemat puhuma. Parandage, kui eksin.
uudi
postitati 03.03.08 20:43 Tsiteeri
tänud vastamast, aga viga leitud. veakoodid näitavad et üks kliimamootor vigane, ehk siis see mis peaks siis vastavalt kas sooja või jahedamat õhku salongi laskma.
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
