Pealkiri: A6`02 2,4 6k.multitronic-vibra 1.käiguga (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 896)
olympus
Registreerunud 02.03.08
postitati 02.03.08 06:56 Tsiteeri
Tere,äkki oskate nõu anda.1.käiguga paigalt võttes tekib mingi vibra-tuterdamine kuniks natuke hoogu sisse saab,pärast seda nagu enam ei tunneta.Ehk mõni mootori-käigukasti padi või?Või mõni silinder ehk ei toimi korralikult? Teine küsimus veel.Kellad armatuuris panevad segast.Ma ei ole kindel,et kõik kuna auto sai ostetud eile,aga kaks mis kindlasti petavad on temp.näidik,mis norm.temperatuuril näitab 120 alla ja bensiini näidik,mis poole paagi peal laseb tule põlema.Ette tänades Taavi.
juks11
postitati 02.03.08 07:09 Tsiteeri
Esiteks Multitronicul pole ühtegi käiku...
Kastile tuleb teha diagnostika, siis peaks ka arvatava vea põhjustaja kätte saama.
Aga 98% kindel, et tegemist kasti defektiga ning mina rohkem sõita seda kallimaks läheb.
Elektroonikat peab enne uurima kui miskit öelda saab.
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
