Pealkiri: Kahtlane klõbin (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1061)
erkil
Registreerunud 26.11.05
Auto: Audi A6 avant v6 110kw TDI 1999
postitati 01.03.08 21:26 Tsiteeri
Kahtlane klõbin
Autoks siis audi 80 b4 2,0 85 kw ABK 1993a
Tere! R22gin siis natukene sellest,mida t2na avastasin. Nimel oli mul raadio mängima jaamise tagaj2rjel aku tyhjaks saanud. Kutsusin sii sõbra kelle olid krokodillid. Kõik ilus ja kena. Sain mootori käima. Siis hoidsin tuure mootoril mingi 4000 rmp juures natuke ... kui gaasi lahti lasin mootor suri välja. Proovisin uuesti mootorit käima saada, läks ilusasti, kuid juba 2000 rpm juures oli kuulda klõbinat. Kui gaasi lahti lasin siis nagu läheks pöörded 0 ligidale ja uuesti yles tagasi. Tyhikäigul töötab norm. Tegin siis maja ees kiiremat sõitu max 200 m , kuid mida pole on jõud nagu lämbuks . Puterdab ja jõudu pole, lisaks ka klõbin kõrgendatud pööretel . Ei hakanud rohkem piimama mootorit.
Eelmine päev polnud midaqi , nyyd aga selline jama.
Eelmine kuu vahetatud plokikaane tihend, kuid midagi kummalist seest ei avastatud ...
oskab keegi aidata ??? ette t2nades
erkil
postitati 02.03.08 08:56 Tsiteeri
krt
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 02.03.08 09:07 Tsiteeri
No kas sa mootorile liiga ei teinud 4000 kohe külma mootoriga talvel. Oleneb muidigi kui külm Tartus oli
erkil
postitati 02.03.08 09:52 Tsiteeri
selgus et hammasrihm oli yle visanud
aga kas sellega võib kõiigfe hullem kaaneda või piisab rihma vahetusest aint ja rull???
erkil
postitati 02.03.08 16:04 Tsiteeri
ei oska keegi miskit kosta ?
Aiku
postitati 02.03.08 16:31 Tsiteeri
No loodame ,et klapid pole pähe käinud. Oleneb sellest ,et mitme hamba võrra üle viskas. Kui klapid peas siis plokikaane remot ees ootamas.
para-las-cintas
Registreerunud 07.01.08
Auto: s4
postitati 06.03.08 18:53 Tsiteeri
mõõta kindlasti üle pütisurved,et välistada mehaaniline viga.kui rõhud korras siis alles proovi uuesti käima panna.
ära tuuni mootorit kui ei jõua pärast midagi paaki osta
[PHP: 16.4% - SQL: 83.6%]
