Pealkiri: aku tyhjeneb...imelik? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1904)
must_ratsu
Registreerunud 04.09.05
Auto: quattro coupe
postitati 01.03.08 21:05 Tsiteeri
selline imelik teema,et kui ma laen aku täis siis paari päevaga on ta tyhjaks imetud, nii et ei saa autot(2,3l 100kw audi coupe) käivitada.kui ma panen syyte sisse siis nagu vool oleks ja samas lööb kõlarisse mingi vigina sisse(ainult yhte kõlarisse).kui aga vajutan selle magnet lyliti alla(varga vastane seda) siis pinin kaob kuid ainult hetkeks.siis nagu oleks voolu tiba rohkem,aga käima ei jõua tõmmata masin ennast.
kas peaksin pöörduma selle poole kes paigaldas mulle need magnetlylitid või mis ma peaks tegema.
aa ja generaatoris viga ei ole sest laadimine on olemas.
ma ei tea mis viga ehk on kellegil kokkupuuteid olnud.
palun abi suvi ju ees ikkagi!!!
don't smoke drug's,smoke tire's!!!!
gans
Registreerunud 24.02.08
Auto: Audi a4
postitati 01.03.08 23:02 Tsiteeri
mull a4 kui seisab nadalaega siis on kaa surnud ja kaa kqlarid tagumised natukene koguäeg pinisevad,mina arvan et asi vqid olla makis kusagil on midagi luhises
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 02.03.08 10:15 Tsiteeri
Algselt postitas: gans
Miski tarbib sul voolu või on aku lihtsalt läbi, nädal ei tohiks veel midagi teha, ma saaks aru kui jutt käib paarist kolmest kuust
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 02.03.08 10:52 Tsiteeri
mina soovitaks ka ennekõike uus aku peale osta, kui seda pole vahetatud lähi aastate sees, kui siis ikka tühjeneb tuleks otsima hakata miskit mis võib seistes voolu tarbida.
See et mõningatel siin kõlarid seistes pinisevad pole loomulikult ka õige asi.
Vana aku korral võib genekas tipp-topp korralikult laadida, kuid aku lihtsalt ei jäädvusta endasse suurt midagi, ja seistes, jaheda ilmaga, kaobki see tühinegi mida käivitusmomendiks tarvis
.:Rasta I Land:.
Jaanus100
Registreerunud 10.11.04
Auto: Corolla
postitati 02.03.08 10:57 Tsiteeri
Kirjuta otsingusse "aku tühjeneb" ja tuleb sealt sulle vastuseks ca 50+n teemat;)
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 02.03.08 13:54 Tsiteeri
Must ratsu ja gans ma pakun et teil on võim autos millel kogu aeg remote peal.
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 02.03.08 16:35 Tsiteeri
tee kõigepealt probleem selgeks
n'iteks vaheta tutava autoga akud ära paariks päevaks ja vaata kas on sama anomaalia.
kui on, siis oskad edasi ajada
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 02.03.08 17:45 Tsiteeri
1. Mõõda testriga ära kas tarbimine on taga kui kõik asjad välja lülitatud. Mäletamist mööda see ei tohi olla üle 0.015A
must_ratsu
Auto: quattro coupe
postitati 02.03.08 21:09 Tsiteeri
Algselt postitas: bob
ok eks ma seda proovin teha aga aku sai kyll vahetatud kuid jama ikkagi sama. haiseb auto elektriku järele!
[PHP: 24.6% - SQL: 75.4%]
