Pealkiri: 0 (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2513)
mondeo3
Registreerunud 24.02.08
postitati 01.03.08 19:58 Tsiteeri
0
0
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 01.03.08 20:00 Tsiteeri
oleneb täiesti ka mootori seisukohast, ka siin foorumis on väga erinevate küttekuluga seda mootorit kasutajatel
linnas 12-20, maanteel 7,5-11
mondeo3
postitati 03.03.08 12:51 Tsiteeri
0
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 03.03.08 13:54 Tsiteeri
sama palju kui auto tehnilisest tervisest oleneb ka juhist.
Mitme autoga näide võtta, kus sama autoga sõidab sama teelõiku erinev juht: ühel on keskmine kulu 8l kanti, teisel pole alla9,5l 100km kohta tulnud.
Kõige drastilisem näide: üks mu sõbranna ja tema vend sõitsid ja siis vahetasid mingi aja tagant teineteist välja. Kui roolis oli mu sõbranna, siis näitas hetkekulumõõtur numbreid 9...11l 100km kohta, tema vennal aga püsis kulumõõtur võrdlemisi stabiilselt 8l kandis. Kusjuures mõlemad sõitsid lubatud kiirusega ja möödasõita kellestki ei olnud vajadust.
woush
Registreerunud 19.10.07
Auto: STI
postitati 03.03.08 15:16 Tsiteeri
Kui küsida tohib, kus see sinu huviorbiidis olev auto asub? Küsin, sest endalgi sama aastaarvu ja kerega quattro silmapiiril, hetkel ainult rahas kinni. :)
mondeo3
postitati 03.03.08 20:44 Tsiteeri
0
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 15.03.08 18:07 Tsiteeri
20 liitrit linnas tundub siis reaalsem olema, kui arvestada, et auto on 16 aastat kolbe vastu silindreid nühkides kulutanud ja kuulujärgi meil müüdav bensiin pidi ka solgim olema, kui mujal arenenud maailmas.
Julgeks nimetada eelnevat juttu pigem kuulujutuks, aga ei süüdistaks selles kuulujutus mitte selle kirjutajat vaid ikka autosid. Kuna juba ammu oli plaan kevadel oma 2.8Q maha müüa, siis hoidsin juba möödunud aasta lõpust alates nende turul silma peal. Kui neid sügisel peaaegu üldse müügis polnud, siis peale bensu hinna tõusu tuli neid müüki lausa massiliselt ja hinnad kukkusid. Usun, et just mitte korras mootor (puudutab kaugelt üle poole müügis olevaid Audisid!) on see, miks paljudel masin liialt janune ja miks need autod ühe käest teise kätte rändavad, kuniks keegi viitsib süveneda ja auto korda teeb/laseb teha.
Teemasse kah: minul tuli paagitäite kohta keskmine kulu alati sinna 10 kanti, kõige janusem paagitäis (mis sisaldas natuke ka jääraja "lihvimist") oli 12 sajale. Auto enda läbisõit üle 350tkm (kerimata), sõidustiili poolest olen pigem raske jalaga (kiired piirajani-kiirendused ja seejärel tasane kulgemine lubatud kiirustel) ja maanteesõitu ehk vaid ivake rohkem kui linnasõitu (sisuliselt fifty-fifty).
Ostuhuvilisele soovitus vaadata kompuutri pealt keskmist kulu peale viimast nullimist (või kui see ostu hetkeks teadlikult nullitud, siis "tekitada" see keskmine kulu sinna kümnekonna km jooksul) - see peaks olema piisavalt hea pilt saamaks teada, milliseks kujuneb just selle konkreetse auto janu tulevikus. Rikkeid see muidugi ei välista:)
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 17.03.08 17:49 Tsiteeri
Nõustun eelkõnelejaga, nimelt on teemas olev kompott ikka suht ökonoomne, olen päris raske jalaga ja liiklen põhiliselt Tallinnas, päevas tuleb ka mõni 5km ots maanteel ja keskmiseks näitas kompuuter 11,5l/100km.
Ilma quattrota ja automaatkastiga C4 kulu tuli ~10l/100km samades tingimustes.
Võrdluseks toon selle, et esiveoline manuaalkastiga A4 1.8 92kw tarbis samades tingimustes rohkem bensiini(10-11l/100km).
bam
Registreerunud 21.09.06
Auto: A8 D2 4,2 220kw. A6 C4 2,8 142kw q man.
postitati 05.04.08 14:04 Tsiteeri
mul oli eemine auto a100 2,8 q sedaan ja manuaal.
keskmiseks kuluks ca. 3000km peale oli 9,0l kompu järgi;)
enamus sõite oli maanteel.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 05.04.08 14:52 Tsiteeri
Algselt postitas: krss
kompuutri näite saab "keerata" ka kuni 15%. Vaevalt, et keegi seda "keerata" viitsib müügi eesmärgil, kuid igaks juhuks mainin ära. Väike vahemärkus lihtsalt.
Keeramist saab kontrollida järgmiselt: süüde väljas, vajuta alla reset nupp, süüde sisse, lase reset lahti, vajuta ja hoia alumist noolt (alumine funktsiooni vahetusnupp). Seda tehes peaks ära näitama kas asja on sätitud. Kui on näiteks sätitud -10% siis peaks näitama "-10". Sellisel juhul tähendab, et kompu arvestab bensukulu 10% väiksemaks kui tegelikult ajust saadud andmed räägivad.
Veuks
Registreerunud 24.01.06
Auto: audi 80 20vt ja jeep
postitati 03.05.08 09:33 Tsiteeri
tean ei käi küll siia teemasse
K:OnuJack-le rääkisid kuida kontrollida kas võimalik ka ise seda kompu näitu keerata ja suuremaks.Vahetatud pihustid suuremate vastu kui orig. ja kompu kulu vs.tegelik on väga erinevad.Tegu audi 200-ga.Et mitte rohkem teemast mööda rääkida võibolla parem U2U
OnuJack
postitati 11.06.08 15:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Veuks
aega läks aga asja sai - saatsin sulle nüüd lõpuks U2U... :D
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
