Pealkiri: Audi orig. maki jama (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2365)
Perfect
Registreerunud 24.02.08
Auto: a6
postitati 01.03.08 16:25 Tsiteeri
Tervist mul selline jama audi orig. makiga ,et ei tööta kui autol süüte sisse paned ei löö pilti ega midagi ette (olemas on ka cd-box) kuulen ainult kuidas ta CD mõtleb ,kuid tööle ikka ei hakka milles asi võib olla?
(makk ei võta ka automaatselt kasetti sisse)
kas võib olla mingi kaitse läbi või siis äkki maki taga mõni juhe lahti? (ostes kohe makk ei töödanud öeldi vaid ,et oli mingi muu makk sees ja nemad vahetasid ära)
Loodan,et keegi oskab öelda milles asi.
makk ise näeb välja selline nagu siin pildil http://www.erta.ru/base/audi/delta.shtml
Perfect
Auto: a6
postitati 02.03.08 10:40 Tsiteeri
Ei oska keegi öelda? :(
postitati 02.03.08 11:06 Tsiteeri
Erinevaid asju võib olla. Foorumi teel on seda raske ennustada. Proovi teist orig. makki või mine elektriku juurde. Tallinnas võin anda enda Delta't hetkeks prooviks, kui siia kanti sattud.
Perfect
Auto: a6
postitati 02.03.08 12:19 Tsiteeri
Kui võtta orig, makk välja kas see lukk ei lähe ka? (olen vähemalt selliseid jutte kuulnud)
Aga kas muidu cd box ei peaks tööle vähemalt hakkama,kuna cd ta mõtleb küll hääle järgi ..
kas paar lihtsamat asja keegi oskab öelda kuidas vaadata vms?
Hetkel ei ole plaanis küll tln tulla kahjuks. Revalis on suht kallis lõbu selle vaatamine jne vb üldse ei tööta .:(
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 02.03.08 14:08 Tsiteeri
Lukku läheb ta Sul jah kui toite tagant ära võtad, aga ka siis, kui võtad akult klemmi maha. Samas kui Sul alguses makki sees ei olnud, siis pidi ta lukus olema kui see sinna pandi, ehk kood peab olemas olema. Minu Deltal on näiteks kood kirjutatud kenasti maki peale :D
Kui makk ei olegi töödanud Sinu käes, siis võib ta ka lihtsalt läbi olla.
Vool tuleb makile peale, kuna CD BOX hakkab häält tegema.
Kõige lihtsam on alustada ikkagi pistikute kontrolliga. Vbl polnud pistikud korralikult lukustatud ja on lahti tulnud.
Aga abi saad ikkagi eelkõige elektrikute käest või Revalist, Pärnus.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 02.03.08 15:10 Tsiteeri
Sellel makil peab olema kolm toite juhet küljes. Kui võtad maki välja ja süüde sees, siis kontroll lambiga vaata et kõigis kolmes juhtmes oleks vool olemas. Tavaliselt kui on enne olnud mingi muu raadio seal, siis seda kolmandat voolu juhet seal ei ole. Ei tea miks sellel makil see asi nii tehtud on? Kõige pealt tee see selgeks. Kui ikka pilti ette ei võta, siis võid orbiidile saata ja osta teine makk.
postitati 02.03.08 16:06 Tsiteeri
Mis need 3 on? Või arvestad massi ka sinna hulka? :)
Perfect
Auto: a6
postitati 02.03.08 16:43 Tsiteeri
Homme vaatan äkki saan kusagil need kaks raud värki millega maki lahti saaks sealt seest,kui ei tööta siis ei tööta paneb uue maki lihtsalt sisse.Mulle meeldiks see vana makk rohkem kuna siis kõik ühte värvi ;)
Homme selgub paremini mis kamm selle makiga on loodetavasti.
Revalis on see värk jube kallis käisin küsimas :( muidu poleks midagi laseks neil seal ära teha.
villu157
postitati 02.03.08 18:30 Tsiteeri
Et siis võtame sinu enda pandud pildi, milles on jutt concert I kohta
http://pildid.audiclub.ee/black/concert.pinout.png
http://www.erta.ru/base/audi/pic/concert-plus-blau_pin.jpg
concerti pistikus on see klemm ajuga suhtlemiseks, aga deltal käib sama otsa peale ka pidev toide
http://www.erta.ru/base/audi/pic/delta_pin.jpg
Algselt postitas: BlackMehrfachsteckverbindung III 8 polig, schwarz (8 klemmiga must pistik)
1 - Gala (Geschwindigkeitssignal) [bl/ws] (kiirussõltuv helitugevus)
2 - Telefonstummschaltung (helivaigistus telefoni handsfreest)
3 - K-Diagnose [gr/ws] (andmekanal orig signa/immo, navi jms suhtlemiseks)
4 - Anschluß Zündschlüssel gesteuertes Ein - & Ausschalten (S-Kontakt) [Klemme 86s] [ge/ro] (+12V juhtvool süütelukust)
5 - Steuer-Plus für Antenne (antennivõimu toide + avatud ukse summer)
6 - Beleuchtung Schalter [Klemme 58s] [gr/bl] (nuppude valgustus)
7 - Plus [Klemme 30] [ro/ws] (+12V toide)
8 - Masse [Klemme 31] (mass)
Siis sellel makil käib toide klemmidele 7, 4 ja 3
Perfect
Auto: a6
postitati 02.03.08 20:09 Tsiteeri
Kui ma nüüd õigesti aru sain käivad need kolm klemmi maki taha numbritele 7,4,3 ? Kas seal need nr välja toodud maki taga vms?
villu157
postitati 02.03.08 20:33 Tsiteeri
Ma arvan et kuna sa pärnus pesitsed, siis mine homme kodanik ranzi juurde ja ta ütleb sulle kohe milles viga. Pärast lased veel siin foorumis saadud õpetuste järgi midagi läbi.
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
