Pealkiri: autoelektriku abi vaja (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1627)
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 01.03.08 14:06 Tsiteeri
Armatuuris tuled ei põle, elekter kaitsmeni ei jõua
Audi c4 a6 '96
Äkki siin foorumis mõni autoelektrik, või teab mõnd elektrikut kes aitaks mõistliku hinna eest.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 01.03.08 14:49 Tsiteeri
Kust sa võtad, et vool kaitsmeni ei jõua?
joyrider
jyrisoo
postitati 01.03.08 15:05 Tsiteeri
Algselt postitas: jokker
Panen testri ühe otsa massi ja teise vastu kaitset.
Eints
Registreerunud 12.03.03
on veel mõni asi mis peale armatuuri valguse ei tööta?
gabariidid näiteks?
kas mõõtsid voolu kaidsmepealt ikka nii et tuled olid sisse lülitatud?
jyrisoo
postitati 01.03.08 15:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
gabariidid näiteks?
Sorry, vool siiski kaitsmeni jõuab. Vaatasin sellelt skeemilt kaitsme numbri valesti (seal 7 mitte 1). Gabariidid ja numbrituled põlevad. Ei põle ainult need tulukesed salongis, mis peaks põlema hakkama parkide sisse lülitamisega. Kas siis mingi jaotus läbi põlend enne näidikuid või näidikutes midagi läbi kärssand? Äkki keegi viskaks pilgu peale, kes asjaga kokku puutunud?
jyrisoo
postitati 03.03.08 16:11 Tsiteeri
kas keegi teab kust tuleks näidikuplokist mõõta kas valgustuse vool sisse tuleb. Ehk siis mis number klemmi alla tuleb valgustuse juhe seal näidikploki taga
Tänan
jyrisoo
postitati 15.03.08 06:59 Tsiteeri
asi nüüd niikaugel, et järjega armatuuris. Vool armatuurini tuleb, aga reostaati ei jõua. Viga siis arvatavasti klemmi ja reostaadi vahelises rajas skeemil.
jyrisoo
postitati 19.03.08 17:13 Tsiteeri
asi sai lahendatud siis nii, et jootsin reostaadi ja klemmi vahele juhtme ning hakkas toimima. Skeemilt viga ei leidnudki
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
