Pealkiri: Kes on paigaldanud 1.9'le chipi (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 3280)
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 29.02.08 21:26 Tsiteeri
kuidas olete rahul ja kas mootor ''kotti'' pole jooksnud vms?
endal tekkis konkreetne huvi sellise asja vastu
ps. foorumis on olemas ka inffi , aga konkreetset tagasisidet ei ole eriti.
postitati 01.03.08 12:20 Tsiteeri
Positiivsete asjade kohta ei kiputa eriti tagasisidet andma. Ja miks ta kotti peaks jooksma? Ega ümberprogetud chip ei sunni sind oma seniseid sõiduharjumusi muutma. Ei teki mingit kohustust sellest ajast alates ainult täisgaasiga sõita. Lihtsalt see hetk, kui sul äkki on vaja vajutada, on sul varasemast natuke rohkem jõudu reservis.
andriu
Auto: a6c6
postitati 02.03.08 16:30 Tsiteeri
huvilis oli palju ja siis nüüd pole kellelgil peal`??
ulme
Morillo
Registreerunud 19.11.07
Auto: Audi A6 Avant 1.9TDI
postitati 03.03.08 09:00 Tsiteeri
Hei
endal peal:
A4 Avant 97a 81kw
keeratud parajalt paika, nii et ei tahmaks aga samas oleks hää sõita.
sai peale kruvitud kohe pärast ostmist (juuni. 2007) ja töötab hästi, kui vahepeal maha kruvinud (maha müünud :)), on masin tunduvalt uimasem ja kogub ennast 1500p juures tunduvalt kauem.
boxiga: Masin kõvasti erksam 1500-2500p juures(tänu suurenenud väändemomendile ja kw arvule), möödasõidud muutuvad mõnusalt lühemaks, vajutad lihtsalt gaasi ja astud eessõitvast autost mööda, mitte et peaks arvestama 3km tyhja ruumi, et mootor ennast koguks.
Ise ei taha enam eriti ilma sõitagi.
Eks muidugi on arvamusi erinevaid, osad kiidavad ja teised laidavad (et lõhub mootorit jne). Esimene box sai ühele Golf3'le peale pandud mingi 3-4a tagasi, no problemo, kõik on siiani täiesti ok, ka ülevaatuselt läeb tahmaga kenasti läbi.
:) kui proovida tahad, võta ühendust
ei pea ostma "siga kotis", paneme peale, kui sobib, siis võid ära osta.
Zan
Registreerunud 04.03.05
Auto: Audi A4 1,9tdi, quattro loomulikult. x2.
postitati 03.03.08 09:39 Tsiteeri
pole paha liigelda. 98 aasta oma, ostsin chipituna - ei oska kommenteerida vahet tavavariandiga. Aga seda küll, et 1200st hakkab astuma ja hooga 2500ni välja. Selles vahemikus on mitte-väga-suure diisli kohta üsna lõbus minek :)
Chiptöö ise on thetud kunagiammu saksamaal - 2002, kui ma õigesti mäletan dokustaate.
mootori kottijooksmist - noh. seni sõidab :)
ussike
Registreerunud 07.11.03
Auto: moskvits 2141 (modifitseerimisel
postitati 11.03.08 20:56 Tsiteeri
ma otsin ühele chipitud 1,9 le mootorit, eelmine sügis sai tehtud pea kapitaal remont nüüd plokk ise õhtal, tarvis uus panna.:-S ei tea mix mootor nii pekkis kas kruvitud spidot sitt kütte või tõesti boxi viga aga muidu mõnus sõita küll!!! minekut on ikka oluliselt rohkem.
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 11.03.08 23:34 Tsiteeri
huvitav.
et ma ei ole veel aru saanud miks tehased ise ei tegele taoliste tuunigutega?
et mis oluline kulutus on teha auto ntx 10kW passi järgi võimsam?
kõik on ju teada ja miks jäetakse see varu?
mingi loogika peab siin olema, kas hooldusintervall vms aga midagi...
Starr
Registreerunud 07.02.05
postitati 12.03.08 09:25 Tsiteeri
Algselt postitas: ussike
võimalusi võib palju olla. ma olen oma silmaga näinud saksast toodud masinat, mis seest ja väljast maasikas, a moto jumala hõre, käivitusprobleemide pärast ei läinud ta kohe müüki. hiljem selgus hooldusraamatust, viimane hooldus tehti 120 pealt ning odol oli masinal 190 millegiga. lihtsalt vahepeal ei olnud sel masinal keegi õli ega midagi vahetanud ja moto oli kulunud nagu oleks 700 tuhhi maha aetud masinal.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 12.03.08 18:16 Tsiteeri
Kaldun arvama et see samune tsipp teeb mootori ressursi lühemaks.Umbes nagu arvuti üle klokkimisega millalgi peab midagi järgi andma kui pole enam tehase seades.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 12.03.08 18:33 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
Oleneb. Kui palju lühemaks ja kui määrav see on. Osad masinad on ju tehasepoolt juba tsipitud. kõik mtm, abt, skn jms.
aigar
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.04.05
Auto: Jaguar XF SV8 ja Audi 90q B2 20v turbo
postitati 13.03.08 09:04 Tsiteeri
olen neid paigaldanud nii PD mootoritele kui ka vanematele diislitele. Siiamaani on kõik väga rahul olnud, eriti õnnelikud on kõik selle üle olnud, et rahulikult sõites langes kütusekulu. Näiteks 85kw sharanil langes omaniku sõnul 1,5 liitrit sajale. Ja touaregil näitas kompuuter enne boxi paigaldamist külma mootoriga 1.1l/h umbes, siis pärast näitas 0.6l/h.
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
Põder
Registreerunud 04.08.03
Auto: Impreza GT 555
postitati 14.03.08 15:19 Tsiteeri
keegi võiks boxi ja chipi vahe ka ära seletada. Seda tean, et box käib lihtsalt aju juhtmete vahele ja chip ajus orig. kivi asemele aga kas neil mingit muud erinevust ka on või on tööpõhimõte sama (kumba eelistada)?
andriu
Auto: a6c6
postitati 14.03.08 18:07 Tsiteeri
chip peaks olema lollikindlam, kuna tuning boxi tööpõhimõte pidi olema ajule vale andmete esitamine, chipi põhimõte turbo ressurssi tõstmine.
nii sain mina aru tuhlates siin vanades ja uutes asjades
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 15.03.08 07:55 Tsiteeri
Algselt postitas: andriu
turbo ressurss tähendaks turbo varu tõstmist:D.
ok vähemalt ma sain mõttest aru.;)
Nii enam vähem on.Box keerab süüdet võimalikult varajaseks lollitab temp andurit(käsib küttesegu ette anda külma mootori andmete järgi)Selle tulemusena suureneb 100% kütusekulu igast asendist.
Chip on lihtsalt kiip mille vahetamisel suureneb turborõhk ja kütuse etteandmine.
aigar
postitati 15.03.08 09:27 Tsiteeri
Algselt postitas: A4TQ
Igast asendist ta küll nüüd boxiga ei tõuse. Järele proovitud. Rahulikult sõites langeb ikka päris palju.
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 15.03.08 10:28 Tsiteeri
...ja siis on veel mingid boxid ainult pumba ette. Et millist siis võtta ?
aigar
postitati 15.03.08 11:01 Tsiteeri
Algselt postitas: DonNiger
võtta tuleb see millest kasu on ;)
Siiamaani, mis ma müünd olen on ikka kasu ka olnud ;)
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
andriu
Auto: a6c6
postitati 15.03.08 12:06 Tsiteeri
isiklikult arvan, et chipitud mootoriga autot on raskem hiljem müüa
sest stereotüüpne arvamus chipist on inimestel suhteliselt negatiivne, et ühesõnaga ei taheta väga chipiga autot, kuna mootor on nende arust ''väsinud''
aigar
postitati 15.03.08 16:16 Tsiteeri
sellesmõttes ongi box nagu ettem, sest boxi saad iga kell kerge vaevaga vahelt välja võtta kui vaja. näiteks ülevaatus vms.
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
andriu
Auto: a6c6
postitati 17.03.08 20:55 Tsiteeri
no box langes juba põhimõtteliselt ära pärast teemaga põhjalikku tutvumist
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 02.04.08 14:57 Tsiteeri
No kui sa nii põhjalikult uurisid oled teretulnud ka teistele viitama ja selgitama.
Seni pannakse Eestis ja mujal maailmas neid Tuuninboxe julgelt ka uutele autodele (hoolduste jaoks võetakse vahelt ära)
Chippe programmeeritakse aga ümber ka esindustes ja seda peamiselt turboautode puhul ja see on täiesti ametlik töö.
Ametlik küll kuid see hind kõrgub nende puhul 10 000.- juurde.
Ise uurisime sellist asja:
http://www.vector-tuning.com/
aigar
postitati 06.04.08 17:33 Tsiteeri
ega see box nüüd nii hull ka ei ole kui siin räägitakse. Kui ikka sõita mõistlikuse piirides ja mitte koguaeg tahhokas punase peal siis ei juhtu midagi. Sai kunagi pandud naise vanamehe autole see box vahele ja kohe kohe saab aasta täis. Mitte midagi ei ole mootori töös muutund (1,9 TDI PD). Tema on igastahes väga rahul, eriti just sellepärast, et kütusekulu langes. Sellepärast saigi see sinna vahele nagu pandud ka. Ma olen müünd siin aasta ajaga mingi 50-60 boxi ja teinud ajupesu mõndadele autodele aga mitte kellegil ei ole veel ühtegi probleemi olnud ei boxi ei selle ajupesu pärast ptui ptui ptui....
See jutt ei käinud kübemefiltriga autode kohta, kuna ei ole ühelgi tuttaval sellist, et saaks boxi katsetada ja vaadata mis teeb. Ja ÄRGE hakkake jälle seda Autobildi teemat ajama.
Tänan tähelepanu eest.
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
