Prinditav versioon | Telli teema e-mailile | Lisa lemmikutesse   Tee uus teema
 Lehekülgi:  1  ..  79  80  81
Pealkiri: VAG-COM / VCDS (Vastuseid: 2010 | Vaatamisi: 2137870)
Auto: B6 TDI Quattro
postitati 28.05.19 16:45 Tsiteeri
Just-just, oled õigel teel.;) Lisaks veel seda, et hiina koolitüdrukute tehtud V2 nahas V1-d, mida meilgi siin mõni müüb, ei anna oodatud efekti.
Täitsa V1 välimusega kaabel. Pole ju suudetud teha V2 kiibistikuga klooni veel.
Tegelt ma plaanisin sinu vana kaabli ära osta, aga täpselt siis, kui mõtlesin, et kirjutaks sulle, oli sul juba müüdud... :(
VCDS - veakoodide lugemine-kustutamine, diagnostika, kodeeringute muutmine, lisade (de)aktiveerimine, B6/B7 püsikiirusehoidja ja kompuutri paigaldus @Tallinn
M: Audi A4 jupid (B6/B7) / O: Audi A4/S4 jupid (B7) / Audi B6 & B7 fännklubi.
postitati 28.05.19 17:19 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
HEX-V2 korpusesse on suudetud juba V1 sarnane toode toppida, NÄITEKS SEE IMEVIDIN
Hoiatuseks huvilistele lihtsalt. "Õiget" V2 sarnast asja pole veel suudetud järele teha õnneks.
HEX-NET V2 pole vist isegi üritatud.
OOOO, VW, Seat, Skoda Diagnostika, ostuabi, kodeerimine, lisade (de)aktiveerimine ja palju muud. (uusim orig. Ross-Tech HEX-NET PRO V2 seade+uusim tarkvara VCDS 19.6.1). C6 2g navi ja C7 HN+ 8" Navi+MMI 2019 uuenduste kohta võib ka küsida. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
postitati 25.06.19 09:59 Tsiteeri
Küsimus kütusekulu näidu kalibreerimise kohta. Juba mõnda aega on arvutuslik keskmine tulnud väiksem, kui kompuutri näit. Ei tea, kas selle taga on kellaploki vahetus, ECU remap või midagi muud, kuid kui see näit seal juba olemas on, võiks see ka reaalne olla. Näiteks viimase kahe täis tankimise vahel näitab kompuuter keskmiseks kuluks 6.7 ja arvutuslik (viimane tankimine L/läbitud km) kulu on 6.5.
Kui palju ja mis suunas peaks seda numbrit muutma? Saan ma õigesti aru, et 100*6.5/6.7= ~97?
Asi, millest räägin (pilt internetist).
https://i0.wp.com/my-gti.com/wp-content/uploads/2008/09/fuel_consumption_11.jpg
EDIT: Tänud Typhome-le kinnitamise eest.http://upload.staatus.eu/files/1560846779923864495.png Kuna minu autol oli "Increments: 5%", siis saan muuta ainult 5% kaupa, mitte 1% kaupa. Panin praegu prooviks seega 95%. Kui nüüd hakkab reaalsusest vähem näitama, peab ilmselt tagasi 100% peale muutma. :P
Loodetavasti mingid rondiärikad ei hakka seda kuritarvitama ja heauskseid ostjaid petma. :D
EDIT2: 95 peale muutes hakkas kompuuter umbes sama palju vähem näitama võrreldes reaalse kuluga, kui enne rohkem näitas võrreldes reaalse kuluga ja kuna kuldset keskteed (97-98) ei saa kodeerida, siis muutsin tagasi 100 peale. Parem näidaku gramm rohkem, kui hakkan ennast petma ilusamate numbritega. :)
Typhome
Registreerunud 12.12.13
Auto: A4 B8 2.0TDI 125kW quattro
postitati 25.06.19 10:03 Tsiteeri
Uueks väärtuseks jah 97%
x = (Old Adaption Value = Stored value = 100%) * (Calculated Consumption = 6,5l/100km) / (Old Display Value = 6,7l/100km)
x = 97%
Audi B8 fännklubi Facebookis • Veakoodide lugemine/kustutamine, kodeerimine, funktsiooni (de)aktiveerimine ... Tartus
Müüa: A4 B8 varuosad
raimol
Registreerunud 29.03.11
postitati 13.07.19 10:00 Tsiteeri
VCDS
Tere,
Ega kellelgi pole juhuslikult Riias/Jurmalas mõnd VCDS-i sõpra/kontakti, kes võiks laupäevasel päeval väikse meelehea eest aidata ning oma arvuti minu audiga ära ühendada?
Istun Jurmalas ja hommikul autot käivitades jäi see eelsüüte hoiatustuli (spiraal) vilkuma, pöörded hakkasid kõikuma ja lõppeks suri mootor välja. Teisel käivitamisel kõik kordus, aga välja enam ei surnud. Ja nii edasi. 5-ndal enam ei kõikunud ka pöörded ja tuli kadus, aga kuidagi kõhe oleks selliselt Tallinna poole sõitma hakata. Võiks enne kontrollida, mis teda vaevab.
Paar numbrit netist leidsin, aga need ei ole täna saadaval. Kohalikud servicid ka kõik puhkavad.
Anyone can help?
Tänades,
Raimo
raimo.laus@gmail.com
+ 372 5297759
KKra
Registreerunud 11.12.11
postitati 30.07.19 09:32 Tsiteeri
Kas keegi hea inimene saaks Tallinnas 2006 aasta S6-l välja kirjutada TPMS andurid ja resettida service? Koguaeg karjub ja ei jaksa enam kuulata piiksumist. :D Lepime kokku sobiliku hinna ja aja PS kaudu. Aitähh.
Ühtlasi uurin, kuidas ja kas on c6 kerel blutooth-moodulid erinevad? Ilmselt sai minu oma niiskust (juhi jalgade all) ja teistel pakutavatel moodulitel on teine kood peale kirjutatud (varuosakood on sama). Kas peaks peale ühendamist uut moodulit ka programmeerima kuidagi? Kuskohast võiks Eestist saada seda fiber-optic bypass junni, et testida, kas mu oletus bluetooth-mooduli kohta on üldse õige?
Evw5
Registreerunud 19.03.12
Auto: B7
postitati 30.07.19 19:25 Tsiteeri
Tere,
Keegi Tartus saaks proovida rns-e'l auxi juhtme ära aktiveerida? Proovisin enda juhtmega, aga ei lase ligi. Sõnum posti ja tasu kokkuleppel :)
Edit: Rix tegi ära :)
Kremlin
Registreerunud 26.01.10
Auto: Audi A4 B8 3.2 FSI S-Line Avant Quattro
postitati 04.08.19 14:21 Tsiteeri
Kas keegi saaks sõpra aidata diagnostikaga / veakoodi lugemisega Soomes Tuusulas ?
Vajadusel tuleb ise järgi ja viib tagasi. Simso : +372 5674 5886
stenkaju
Registreerunud 15.08.11
Auto: A4 B7 2.0 Tdi quattro; A6 C7 BiT
postitati 01.09.19 09:42 Tsiteeri
A6 C7 sedaan pagasiluugi sulgemine puldilt toimib vaid mõne minuti peale adaptsiooni, seejärel "unustab" muudetud seaded ja paneb vanad tagasi. Ideid?
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 01.09.19 19:14 Tsiteeri
2012 aasta autol vaja ukse moodulit seadistada aga Long coding helper ütleb, et on veel dokumenteerimata. VCDS versioon on 12. Kas uuem tarkvara oleks abiks, või polegi võimalik seda infot saada, kuhu linnukesi teha tuleks?
Remondin Audide led tagatulesid. Tuhmilt põlevad või üldse kustunud, üksikud surnud ledid, kõik variandid. 56711785
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
Kasutaja on foorumis
Auto: VW Passat Highline 2.0 tdi DSG 2008a.; Jeep GC Overland 2.7 crd 2003a.
postitati 01.09.19 19:22 Tsiteeri
Algselt postitas: jaiks
Vers. 12 ja 2012a. autol on jah selline piiri peal. Proovime mu 18.9-ga äkki? ;)
Arendanud Aventure Meedia & XMB Grupp © 2002-2009
Täiendanud indro, klem, j6mm & diversion @ 2002-2016
[PHP: 6.4% - SQL: 93.6%]
