Prinditav versioon | Telli teema e-mailile | Lisa lemmikutesse   Tee uus teema
 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  83
Pealkiri: VAG-COM / VCDS (Vastuseid: 2050 | Vaatamisi: 2764605)
kivialune
Registreerunud 02.12.08
postitati 13.02.09 17:20 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Siia võiks ikka postitada neid asju mis ei ole ohtlikud ning ei häiri kaasliiklejaid.
Põhimõtteliselt on võimalik arvutit valesti kasutades kogu auto elektroonika ära hävitada....
Lisaks on teistpidi võimalus, mehaanilist poolt muutes elektroonika segadusse ajada.
Näiteks ESP/ABS codeeringus on sees, mis vedru, veljemõõdu vahemik jne. Orig jupi pannes saad ümbercodeerida, aga mida sa aftermarket jupi puhul teed?
5291327
juks11
postitati 13.02.09 17:51 Tsiteeri
Algselt postitas: kivialune
On sees, samuti on kodeeringutes igasugu muid mehaaniliste vigurite näitajaid, mida uuem auto seda rohkem...
Kuna ise kasutan originaalvelgesid siis ei ole oma autodel sellise probleemi otsa sattunud.
Arvatavasti ei tööta süsteem valede velgedega enam nii hästi, mingit riket sellest täheldanud ei ole.
postitati 20.02.09 19:45 Tsiteeri
Algselt postitas: madu
NB! (c4 4käigulise automaatkastile ei ole sellega ligi saanud, uuematel toimib)
[Select]
[02 - Auto Trans]
[Recode - 07]
[Software Coding :] sinna sisesta uus kood
Koodi selgitus
00001 – Muu maailm (mitte Põhja Ameerika - Euroopa)
00002 – Põhja Ameerika
00011 – Muu maailm - DSP väljas (mitte Põhja Ameerika - Euroopa)
00012 – Põhja Ameerika - DSP väljas
[Do it!]
00001 ja 00011 on mõnedes kohtades mainitud kui "Sport mode"
lisaks on 00022, mille kohta infot ei oska anda:(
DSP on siis Dynamic Shift Program ehk kasti iseõppiv reziim, mis sätib kästi töö vastavalt sõitja sõidustiilile.
DSP sisselülitamisel on õppimistsükkel mõnedsajad kilomeetrid.
proovitud tipronicul A6 2.8Q 99 - toimib
Sain oma kaabli ilusti toimima. Tänud veelkord abi eest. Kas oma auto kasti seadeid oled proovinud muuta?
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, lisade (de)aktiveerimine, start-stop eemaldus ja palju muud. (uusim orig. Ross-Tech HEX-NET PRO V2 seade+uusim tarkvara VCDS 20.4.1). B8-C6-D3 2g-3g navi ja C7 HN+ 8" Navi+MMI 2020 uuenduste kohta võib ka küsida. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 20.02.09 19:55 Tsiteeri
olen...kuid need siia eelnevalt kirjutatud koodid kattuvad vaid osaliselt...valikus siis 00001, 00011, 00021 ja 00031.
tekkis väike segadus, kuna "per*edüno" ei registreerinud erilisi vahesid:) ainus mis oli, 00001 ilmselt tehaseseade ja DSP. 00031 paistab neist kokkuvõttes kõige parem. Aga...see vaid mu arvamus, targemad võivad mind kohe nahutada...
Ja 00031-ga toimub nimelt selline asi, et mäkke sõidul tõmbab autocruisil käigu maha, muud ei tee kõssugi.
postitati 20.02.09 20:03 Tsiteeri
Mul teeb seda ka ilma koodi muutmata. Huvitav, homme uurin, äkki juba muudetud.
madu
Auto: A8 D4
postitati 20.02.09 20:05 Tsiteeri
teeb ka ilmselt mul järsemal tõusul...unustasin mainimata, et ma seda võrdlen siin kodu lähedal ühe ja sama lauge tõusu peal:)
postitati 21.02.09 17:38 Tsiteeri
Täna sai siis hommikul mõningad mootori veakoodid ära kustutatud ja peale seda hakkas mootor lonkama. Umbes sama asi oli kunagi, kui aku juhe oli maas tunnikese. Siis õppis auto ise mingi pooletunnise sõidu ja seismise järel ilusti töötama.
Täna aga sai sõidetud 200 km ja selle ajaga ei muutunud küll midagi. Tühikäigul puterdab (üritab samas 750 p/min hoida), sirge peal kulgeb enam vähem. Ülesmäge või gaasi tallates hakkab kohe puterdama ja jõudu ka vähe.
Sellise koodi on ka uuesti viskand täna:
17549 - Load Calculation Cross Check: Implausible Value
P1141 - 35-00 - -
Enne koodide kustutamist hommikul toimis kõik OK. Seesama kood oli ka enne hommikust kustutamist olemas lisaks veel mõnele, mida teadsin, et on.
Mida see kood võiks veel tähendada peale õhulugeja(mis vaevalt samal hetkel üles ütles).
Midagi äkki saaks näppida kaabliga, et see õppimine kiiremini edeneks?
postitati 22.02.09 09:24 Tsiteeri
Lugu siis selline, et u. 30 sek peale käivitamist töötab ilusti puhtalt, siis hakkab vahele jätma ja puterdama. Küsimus targematele: Kas selle juhendi järgi oleks õige teha "Engine basic settings"
First, make sure there are no fault codes in the Auto Trans. Then, with the key in the on position, and engine OFF. Do not touch the accelerator pedal.
[Select]
[01 - Engine]
[Basic Settings - 04]
Set Group to "063"
[Go!]
Press accelerator pedal all the way to the floor and count out loud 3 seconds.
[Done, Go Back]
Release the accelerator pedal.
Tänud.
-anc-
Registreerunud 09.05.05
Auto: 2013 A5 Cabrio, 2004 A4 Cabrio
postitati 22.02.09 20:21 Tsiteeri
kas keegi oskab kommenteerida sellist juttu? Autoks on A4 95
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 557 C
Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D07
Coding: 04201
Shop #: WSC 06335
4 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
15-10 - Adaptation Limit (Add) Not Reached - Intermittent
12-10 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
mis need asjad tähendama peaks? Ei suutnud midagi ise üles kaevata...
postitati 23.02.09 10:18 Tsiteeri
P1141 - 35-00 - -
Nii, ise küsin, ise vastan. Tundub, et probleeme tekitas ikkagi must õhulugeja. Võtsin ta välja ja lasin selle plaadi, mis kanalis peidus Valvoline break cleaneriga üle, ning asi palju parem. Lammutasin maha terve õhupuhasti kopsiku koos õhulugeja kojaga. Tegelt saab lugeja kätte ka niisama, kui kaks kruvi lahti keerata pistiku alt. Veakoodi ei viska ka enam õhulugeja kohta. Kohe ei tõtta prooviks uut ostma, kuna maksab 3500 eek. Reval pakub ka mingit taastatud asja 1500 eek. Ei oska midagi arvata sellest. TBA sai ka tehtud. Äkki kellegil kogemusi selle taastatud lugejaga kood 077133471GX ? Tänud heade nõuannete eest klubilistele Madu, Juks11 ja Raunz.
rmm
Registreerunud 14.02.05
Auto: S4, A6
postitati 25.02.09 09:36 Tsiteeri
X koodi lõpus peaks tähendama vahetust, st saad 1500 rahaga uue õhulugeja, kui oma vana vastu annad.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 25.02.09 09:40 Tsiteeri
Kunagi C5 2.8-le ostsin selle 1500.- kroonise õhulugeja, kui vana vastu andsin. Korralik, töötab siiani.
postitati 25.02.09 10:49 Tsiteeri
Hetkel ei pea vist veel uut ostma, kuna peale "pesu" toimib ideaalselt. Algul auto veidi kohandas aju uute parameetritega ja nüüd läheb edasi nagu 220 kw kohane :D.
Minek on palju parem kui enne jamade algust, kuigi ka siis liikus täitsa rahuldavalt.
alambe
Registreerunud 27.09.02
postitati 05.03.09 22:15 Tsiteeri
Vahetasin C5-el selle õpetuse järgi keele ära, kõik tore, algul see tekst ilusti inglise keeles et talla pidurit jne.
aga kui tuli piduritule pirni veateade, siis see oli ikka saksa keeles, kas kuskilt vaja veel midagi ümber kodeeride?
Vali [17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Vali [Channel-04]
Keelevalikud :
00001 - German (saksa)
00002 - English (inglise)
00003 - French (prantsuse)
00004 - Italian (itaalia)
00005 - Spanish (hispaania)
00006 - Portuguese (portugali)
[Save]
proovitud A6 2.8Q 99 - toimib
Z32
Registreerunud 24.07.07
postitati 07.03.09 14:30 Tsiteeri
Oleks Tartus abi vaja inimeselt kellel töötav kaabel koos sofitga olemas, nimelt enda soft leiab kaabli ülesse kuid mingeid vigasid kontrollides ei leia. Teiste autode peal kaabel töötab ilusti koos sama softiga. Kuna mootor on tõstetud teise auto pealt, siis arvan et kõiki vajalikke andureid korralikuks mootori tööks pole veel küljes ja sellest ka rikas segu. Sooviks siis teada saada mis vigu mootor hetkel näitab. Kui kellegil aega siis võiks garaazist läbi hüpata nädalavahetusel. Mootor on AGU 1.8t. Tänud.
Reimo
Registreerunud 18.09.04
Auto: Peugeot 508SW, A4 B5
postitati 13.03.09 13:57 Tsiteeri
Mul mure järgmine VAG näitab mulle sellist veakoodi.
00955 - Key 1 Adaptation Limit Surpassed
Tean, et mul ka üks olemasolevatest võtmetest ei tööta.
Kuidas ma saaks selle võtme nüüd siis tööle?
Ma ei saa võtit ka ise sünkroniseerida sest
SEE lahendus mulle ei sobi.Mul ukselukk ei tööta võtmest keerates.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 13.03.09 16:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Reimo
Saab ka niisama võtmeid õpetada - on vaja õigele juhtmele käsklus anda ning keskluku aju arvab, et keeratakse võtit ning õpib võtmed selgeks.
Reimo
postitati 13.03.09 19:01 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Ookei, aga kui nüüd teeks keegi puust ja punasest selle mulle ette ka siis saaksin ise katsetada
-anc-
postitati 16.03.09 20:49 Tsiteeri
Hei!
Kas kellelgi on kogemusi A4 kliima koodide nullimisega? VAG-COM'ga skännides ainult kliimat esiteks teeb seda väga kaua, teiseks, loeb kontrolleri nime ja tootekoodi, kuid vahepeal ilmuvad sinna triibud tähtede asemele. Lõpuks ütleb midagi et Cannot scan too many communication errors. Põhimõtteliselt ei olegi kunagi saanud seda osast lõpuni loetud ja veakoode kustutatud.
Autoks on ikka endiselt B5 kerega A4 1.8 quattro
Ja kui juba postitasin siis oskab keegi teadja jagada kogemust mis tootekoodiga kliimaplokk peaks seal autos olema?
madu
Auto: A8 D4
postitati 16.03.09 21:21 Tsiteeri
Algselt postitas: -anc-
Hei!
See "too many comm. errors" oli ka mul kunagi mureks, kuid siis oli viga arvutis olevas tarkvaras. Kannatab kellegi teise arvutiga üle kontrollida:)
-anc-
postitati 16.03.09 21:25 Tsiteeri
Härra Eints kurtis kah et kliima on imelik, kahtlustan siiski et kliimaplokk on kutu, kuigi kuidagimoodi veel teeb ettenähtud asja...
kivialune
postitati 18.03.09 13:06 Tsiteeri
Kellel on probleeme ja annab vea "too many comm. errors" : soovitan kasutada serial pordiga kaablit.
5291327
heiki1000
Registreerunud 27.12.07
postitati 19.03.09 15:43 Tsiteeri
VAG-Scope
Kas on keegi kasutan neit toredait värvilisi kellasid?
http://www.ross-tech.com/vag-scope/
Ja kas neid saab kasutada ka vanema kaabli ja tarkvara 409.1
Kui siis, kust neid saab käivitada. Ise pole menüüst seda kohta üles leidnud.
kivialune
postitati 20.03.09 18:03 Tsiteeri
Algselt postitas: heiki1000
Vag scope on täiesti olemas ka 409.1 ja ka vanematega.
Kellasid pole ette kuvanud, aga need vist tulevad kui linnukused panna.
Menüüst leidmise all ma saan aru, et sa ei ole sisenunud ühtegi seadmesse.
Tuleb ikka enna sineneda (ükskõik milline, millel on olemas measure blocks), valid measure bloks ja seal on valik vag scope.
5291327
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 19.08.09 08:40 Tsiteeri
Veakoodide tähendused.
Arendanud Aventure Meedia & XMB Grupp © 2002-2009
Täiendanud indro, klem, j6mm & diversion @ 2002-2016
[PHP: 15.7% - SQL: 84.3%]
