Pealkiri: A4 ABS töötab ainult alguses (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1774)
kaarel376
Registreerunud 29.11.06
postitati 28.02.08 16:29 Tsiteeri
Tere! Probleem siis a4 1996 ABS-iga. Kui auto tööle panna siis kõik korras, aga sõitma hakates kaob ABS ära ning hakkab põlema ABS-i ja (!) tuluke. Muidugi teeb enne seda ka kolm valjut hoiatavat piiksu. VAG andis koodiks. 00283 G47 ja 00285 G45
Äkki oskab keegi tarka nõu anda, mis seal võib viga olla.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 28.02.08 16:43 Tsiteeri
google otsing andis sellised vastused
00283
Left Front wheel speed sensor (G47)
- Open circuit in wiring. Short to +ve in wiring between G47 and ABS controller (J104)
- Rotor damaged or dirty
- Excessive wheel bearing play
- G47 not properly installed
- G47 faulty
00285
Right Front wheel speed sensor (G45)
- Open circuit in wiring. Short to +ve in wiring between G45 and ABS controller (J104)
- G45 not properly installed
- G45 faulty
joyrider
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 01.12.10 12:55 Tsiteeri
Kas kellegil on viga 00285 veel ette tulnud?
Momendil audi a3 viga: tuluke põleb ning veakood 00285 (G45)
Kas see G45 tähistab ABS andurit?
Kas loogika peab paika, et probleemset andurit kontrollida siis võiks korra teise poole ABS anduri tõsta ringi ja kui veakoodi ei ilmu siis andur vajab vahetust?
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 01.12.10 14:07 Tsiteeri
Kui süüte sisse keerad, kas kohe viskab ABS tulukese põlema?
Kui ei siis on andurite/anduri kala.
Kui juhe on katki või andur kutu, siis süüte sisse keeramisel hakkab kohe kisama.
muku
Registreerunud 07.02.10
Auto: A4 Avant 1.8TQ -98
postitati 31.05.11 12:27 Tsiteeri
Tere,
1998 a. A4-ga selline jama, et keset sõitu hakkab ABSi tuli põlema ja piduri hoiatustuli vilkuma. Kui süüde välja võtta ja uuesti sisse panna, unustab jälle ära. Mingeid piiksumisi või muidu karjumisi ei ole. Pidurivedelik normis, pidurid töötavad. Hetkel Soomes, ei tahaks väga kohalikku Audi esindust nuumata, auto pole seda lihtsalt väärt...
Kas julgeks veel paar nädalakest sellise autoga sõita?
postitati 31.05.11 12:38 Tsiteeri
Algselt postitas: muku
Tere,
Pidurid ikka enamjaolt töötavad jah, aga kas ABS ka töötab?
postitati 31.05.11 12:39 Tsiteeri
Tere,
Ilmselt üks ABS andur hakkab surema.
audi801
Registreerunud 20.10.09
postitati 31.05.11 12:52 Tsiteeri
Võid ka vabalt ilma ABS'ita sõita kuni remondini, või pikemalt, kuival asfaldil saad ka kiiremini pidama.
muku
postitati 31.05.11 13:37 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Tere,
Proovin kui kuskile kruusateele satun.
Mis hinnaklassis andurid ja nende vahetus võiks olla?
postitati 31.05.11 14:31 Tsiteeri
Selleks ei pea sa kruusale sattuma, et testida, kas ABS on vöi mitte.
Anduri vöid korraliku kasut. ka osta ja ise vahetada, siis ainult soetuse hind, mis vöib olla 16 +- Euri.
Tutikate hinnad varieeruvad ja neid saad ise vastavatelt lehtedelt kiigata.
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
