Pealkiri: 2.0 mootori peale panek (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 1560)
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 28.02.08 08:17 Tsiteeri
kas audi coupe r5 2.3le(typ89 vist see uuem mitte kuubik) saab peale panna r5 2.0 mootori ja tehnika. olemas ajud ja juhtmed aga just tähtis et kas mootor hakkab, et ei pea kinnitusi ringi tegema?
postitati 28.02.08 09:53 Tsiteeri
Mis asja point on? Ei suuda 2.3 jõudu ohjeldada? Lihtsam on ehk segusiibri käiku piirata? Või sattus kuskilt 2.0 20V pihku ja tahad AC Drag'ile A-klassi alistama tulla?
Ardo
postitati 28.02.08 11:27 Tsiteeri
ei...:D lihtsalt olemas selline coupe millel pole mootorit juhtmestikku ja rattaid, ja saada on tuledeta 90 võileiva hinnaga aga 90 on igav ja jama ja üsna vana väsinud ilmega et paneks tehnika sellele seisvale coupele peale, see oleks ju nägusam;)
PIC
Registreerunud 27.12.04
Auto: Audi Coupe Quattro 2.8
postitati 28.02.08 13:29 Tsiteeri
2.3 moto käpa padjad kinnituvad otse kerele, 1.8 motol aga esisillale. Kuna 2.0 plokk peaks suht sama olema mis 1.8, siis kardan et ka see kinnitub esisillale. Sel juhul on sul vaja ta koos sillaga ringi tõsta. Ei oska öelda kas miski segama jääb.
mulds
Registreerunud 29.01.03
Auto: Audita
postitati 28.02.08 14:00 Tsiteeri
Algselt postitas: PIC
sa ajad praegu R4 ja R5 mootori sassi...
teema algatajal on kirjas, et R5 motoga tegu
kui ma ei eksi siis kõik R5 motod istuvad üksteise kastide otsa ja on samade kinnitustega.
Targemad, palun parandage.
PIC
postitati 28.02.08 14:39 Tsiteeri
Vabandust, ei pannud seda tähele.
Ardo
postitati 28.02.08 14:47 Tsiteeri
seega peaks saama, aga kas on mõtet. kui kunagi müüma peaks hakkama kas coupele leidub ostjaid rohkem kui 90le
IffB
Registreerunud 15.03.06
Auto: audi 80 tq typ85 20v : cq 20vt
postitati 28.02.08 17:54 Tsiteeri
kui sa tahad 2.3 käimarile panna 2.0 mootorid siis pead hooratta kah ära vahetama mul küll oli nii et 2.0 käigukasti võll on peenem kui 2.3 oma kuigi mul oli tegu quattroga.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 28.02.08 19:07 Tsiteeri
Mis on hoorattal ja käigukastivõllil ühist?
Otsalaager kinnitub väntvõlli sisse,mitte hoorattasse.
Ardo
postitati 28.02.08 19:27 Tsiteeri
selgituseks siis et kui vahetama hakkan siis panen ka 90 käigukasti.
postitati 28.02.08 19:46 Tsiteeri
Sel juhul küll. Coupe läheb kindlasti palju kergemini müügiks kui 90. Lajemat mootorit pole eriline probleem tehnilisse passi ka kanda.
Ardo
postitati 28.02.08 20:02 Tsiteeri
kui aga kellegil on palju aega ja tahtmist võib ise selle korda teha: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=50165#pid294518 :)
Ardo
postitati 29.02.08 12:52 Tsiteeri
kas audi 90 veljed hakkavad ka coupe alla.
postitati 29.02.08 13:28 Tsiteeri
Algselt postitas: airbag
Nutavad ja hakkavad. :)
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 29.02.08 15:16 Tsiteeri
Tegelt siin võiks veel mainida seda, et 92-l aastal said nelja pütised 80-d ja Coupe-d samad mootori padjad, mis rida5-l. Seega selliste masinate mootorid enam sillatalale ei kinnitu.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 01.03.08 09:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Teemo
Sellest ma järeldan et b3le saab R5 moto asemele R4 moto panna, vaja on ainult b4 R4 mootori nö käppasid?
Teemo
Auto: Audi Quattro
postitati 01.03.08 11:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Tegelane5
See võib küll paika pidada, kuid 92 aastal said kõik r4 mootorid uued koodid. Ei tea nüüd täpselt, kas ploki küljes olevad kinnituskohad muutusid või ei.
postitati 01.03.08 12:27 Tsiteeri
Velgede koha pealt lisaks ka veel tegelikult, et algselt 2.3 mootoriga olnud Coupe alla ei pruugi 14" veljed mahtuda. Tehasest tulid nad juba 15" velgedega. 2.0 oli 14". Et kui selle 90 all on 14" veljed, ei pruugi siiski ka nutmisest kasu olla. :)
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 01.03.08 14:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Ja alla ei pruugi minna kuna pidurid on suuremad.
[PHP: 19.7% - SQL: 80.3%]
