Pealkiri: K: Tahhomeeter vahetab tühikäigul,autoks coupe b4 2,3 (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 970)
egert20
Registreerunud 12.08.06
postitati 27.02.08 20:02 Tsiteeri
Oleks siis kiirelt abi vaja!
Probleem selline ,et tühikäigul näitab tahhomeeter 0 või siis 100-200.Kui gaasi lisada siis tõuseb normaalselt tahhomeetri seier.
Kuidas oleks võimalik tahhomeetri näitu õigesse asendisse saada või milles võiks viga olla?
Tänud ette.
egert20
postitati 27.02.08 20:44 Tsiteeri
kas viga võib olla külmjoodetes,lasen igaksjuhuks üle.
Mis muud siin ikka üle jääb?
egert20
postitati 27.02.08 21:54 Tsiteeri
tundus et üle jootmine ei aidanud suurt midagi.Külma mootoriga jäid pöördes 500 kanti tahhokal.
Kas vigane siis tahhokas ise või läks mul kellade ploki lahti võtmisega ,midagi seal paigast ära seal tahhokal?
oskab ehk keegi aidata,milles võiks viga olla?
PIC
Registreerunud 27.12.04
Auto: Audi Coupe Quattro 2.8
postitati 28.02.08 12:04 Tsiteeri
Oled sa kindel et valetab ainult tühikäigul?
egert20
postitati 28.02.08 13:57 Tsiteeri
100 km/h sõites näitab 2800-2850 pööret.Kuid tühikäigul siis peale üle jootmist 200-500.Pöörded ei kõigu,lihtsalt sinna kanti see seier jääb.
Proovisime sõbraga teist kellade plokki ja see näitas ilusti 900 kanti.
Ehk vigane ikka tahhokas ise?
PIC
postitati 28.02.08 14:43 Tsiteeri
Vastasid ilmselt ise enda küsimusele.
[PHP: 21.6% - SQL: 78.4%]
